các a ơi? cho em hỏi? nếu ngõ vào của opamp: V+=V-, thì Vout bằng gì ạ. đang thiết kết mạch tự động điều khiển quạt theo nhiệt độ. Mong mọi người giúp dùm. Cảm ơn mọi người nhiều.
Cần giúp về con Opamp
Còn tùy bạn lắp OA theo chế độ gì nữa chứ. Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán – Wikipedia tiếng ViệtMua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
