E vừa nhận đề tài thiết kế mạch ổn áp cả áp lẫn dòng ổn định 24v,dùng ic lm2576 adj ko đc,giờ e k bít dùng ic gì,e nghĩ đến mạch nguồn tuyến tính ko bít đc ko??? Mong các anh chị giúp e với ạ
cần giúp đỡ về mạch ổn áp cả dòng lẫn áp
Nguyên văn bởi ksvipNo1 Xem bài viếtE vừa nhận đề tài thiết kế mạch ổn áp cả áp lẫn dòng ổn định 24v,dùng ic lm2576 adj ko đc,giờ e k bít dùng ic gì,e nghĩ đến mạch nguồn tuyến tính ko bít đc ko??? Mong các anh chị giúp e với ạ
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtổn áp thì rõ , nhưng còn về dòng thì là ổn dòng hay hạn dòng ? Ổn áp mà dung LM2576 thì OK...khó, em dùng lm 2576 adj rồi nhưng thầy giáo con đấy chỉ ổn áp, chứ k ổn dòng
Loại nguồn mà bạn chủ thớt cần khong phải là loại nguồn ổn định đồng thời cả dòng cả áp. Cần phải thống nhất về đối tượng sau đó mới nói chuyện được không thì chỉ có tranh cãi vô bổ. Cá nhân tôi đánh giá thấp cách ra "đề bài" của thầy giáo của bạn, nếu như tất cả các thông tin mà thầy cho bạn đã nêu lại y nguyên như ở post #1. Sự đánh giá thấp ở đây của mình không phải để công kích hay hạ thấp uy tín thầy giáo hay thể hiện nâng cao ý kiến cá nhân... mà là muốn nói đến sự mập mờ, không rõ ràng của yêu cầu. Tuy nhiên tôi cũng tôi cũng cho rằng nếu để kích thích, khuyến khích sự tranh luận của học trò thì một đề bài mập mờ là một cách ra đề rất hiệu quả, để mà từ đó người thầy dễ dàng nhận biết học trò nào là người ham học, đam mê...
Trở lại yêu cầu ban đầu. Mình muốn thống nhất với mọi người rằng: Một bộ nguồn thì luôn có một hay nhiều đầu vào và một hay nhiều đầu ra (nghĩa là có đầu vào và có đầu ra). Và khi nói đến nguồn thì phải nói đến giới hạn tải sử dụng được với nó. Khi nói "nguồn ổn áp", có nghĩa là bộ nguồn đó có điện áp đầu vào thay đổi và một điện áp ra ổn định cho một giới hạn tải sử dụng. Chữ "giới hạn" ở đây có nghĩa là không phải là mọi loại tải khi sử dụng điện áp cấp ra của bộ nguồn thì đều được đảm bảo điện áp ra không thay đổi. Và chữ giới hạn cũng có nghĩa là bộ nguồn đó chấp nhận một dải rộng các loại tải sử dụng điện áp mà nó cấp ra.
Ví dụ cụ thể: Một bộ nguồn có thông số là 12Vdc/3A input, regulated 5Vdc/2A output có nghĩa là bộ nguồn này cung cấp một điện áp ra ổn định ở 5V cho một dải rộng các tải mà tiêu thụ dòng điện tối đa 2A. Và bộ nguồn này khi nói đến thì ai cũng đồng ý rằng nó gọi là nguồn ổn áp, mà cụ thể là ổn áp 5V.
Nhưng bộ nguồn lấy ví dụ trên có phải là loại nguồn ổn áp hạn dòng không? Có và Không. Câu trả lời là có chỉ khi nhà sản xuất cung cấp thông tin rằng nó là loại nguồn có giới hạn dòng điện ở 2A và sự hoạt động của nó thể hiện đúng như vậy. Còn câu trả lời là không nếu nó không cung cấp thêm thông tin gì khác. Trong trường hợp này vẫn có thể hiểu nó là bộ nguồn ổn áp giới hạn dòng theo nghĩa, người dùng tự cân nhắc các loại tải có tiêu thụ dòng điện lớn hơn 2A thì nên tránh hoặc hạn chế sử dụng vì nếu có sử dụng thì nó cũng chỉ có thể cung cấp một dòng điện tối đa đến như vậy, quá giới hạn đó hoặc là điên áp ra không còn đảm bảo giá trị ổn áp hoặc nó sẽ bị cháy hoặc cả hai...
Còn bộ nguồn mà bạn chủ thớt đề nghị đó thực ra là loại nguồn ổn dòng giới hạn áp. Và sự mập mờ ở đây nằm ở chỗ: Không nói rõ là ổn áp ở đâu và ổn dòng ở đâu. Và một điều không thể là: Không có một bộ nguồn nào vừa ổn áp vừa ổn dòng cho TẢi mà lại chấp nhận một dải rộng các loại tải có trở kháng khác nhau! Vì rằng định luật Ôm cho thấy: Khi một dòng điện ổn định chạy qua một tải mà điện áp rơi trên nó cũng ổn định thì tải đó chỉ có thể là một tải trở kháng không đổi. Như thế cũng có nghĩa là: Muốn thay một tải khác mà vẫn đảm bảo cả dòng và áp vẫn ổn định ở cùng giá trị thì tải thay vào chỉ có thể là tải có cùng trở kháng.
Lấy ví dụ cụ thể: Một bộ nguồn vừa ổn áp 5VDC vừa ổn dòng 1A, thì có nghĩa nó chỉ dùng đựoc cho những tải nào có điên trở thuần 5 ôm mà thôi!
Còn bộ nguồn mà thầy giáo kia yêu cầu học trò làm là loại nguồn có đầu ra ổn áp và đầu ra ổn dòng. Có nghĩa là 2 đầu ra riêng biệt. Và loại nguồn này có thể gọi là nguồn đa năng. Làm được và rất đơn giản!Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
- 1 like
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtTôi có sơ đồ ps, bà con bàn luận cho vui.
vào ac 0 đến 24vac, ra adjustable 0-24VDC, adjustable current.
Có gì sai xin cứ nói. Mạch này tôi "chôm" lâu rồi từ 1 kit, không phải tôi design, tôi chỉ vẽ lại từ board đã làm.
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
26-04-2025, 13:14 -
