Các anh em có ai biết về nguyên lí làm việc IC LM311 khi thực hiện chức năng bảo vệ quá áp , thấp áp chỉ cho mình với.mình tim hoài mà hổng thấy tài liệu nào nói hết.Chỉ giúp mình với nghen.Hic thứ 5 này phải nộp bài báo cáo rùi.Thanks trước hen.
Ic opamp lm311
Nguyên văn bởi ngoyeungoc Xem bài viếtCác anh em có ai biết về nguyên lí làm việc IC LM311 khi thực hiện chức năng bảo vệ quá áp , thấp áp chỉ cho mình với.mình tim hoài mà hổng thấy tài liệu nào nói hết.Chỉ giúp mình với nghen.Hic thứ 5 này phải nộp bài báo cáo rùi.Thanks trước hen.
Như vập lấy áp vào là Ui đem so sánh với 2 bộ so 311, 1 bộ có ngõ vào + nối với điện áp chuẩn Uhl (điện áp giới hạn trên), 1 bộ có ngõ vào - nối với áp chuẩ Ull (điện áp giới hạn dưới), thì nếu Ui nằm ngoài khoảng Ull~Uhl thì 2 ngõ ra củ 2 bộ so 311 sẽ tác động tương ứng, đem điều khiển cái quái gì cũng được!!!!
(đóng relay cắt điện cả thành phố chẳng hạn)
Chúc thành công!!!!
Nguyên văn bởi ngoyeungoc Xem bài viếtBạn có sơ đồ cấu tạo bên trong của con này không.Mình tìm nhưng chỉ được sơ đồ nối chân thui.
Dùng gôgle rồi click 1 phát là có ngay cái mình cần, khoan hẵng hỏi mọi người, phải tự thân vận động đã.Last edited by mrgiang99; 06-11-2008, 11:12.
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
