các bác ơi ! tư vấn hộ em cái này với ! e mới mua con cassette Sony CFS-1058s ngoài chợ trời tem phía sau máy có ghi một số thông tin như:model,nguồn điện.. và có một dòng là SONY CORP. TOKYO JAPAN và không có gì là tem giả nên e tin là hàng nhật .về e mở loa ra lau chùi bụi nhưng miếng thau vàng vàng sau nam châm của loa ngoài ghi công suất, điện trở lại ghi thêm dòng chữ China ,các bác cho em hỏi vậy có phải hàng tàu không các bác?máy thì nghe rất hay nếu hàng tàu khi nghe thử e sẽ nhận ra ngay nhưng đằng này nó lại hay và rất ấm cái hàng sony hùi trước nó hay làm cái khớp để ta tháo 2 loa ra được e đã coi kỉ k có vẽ gì là máy nhật ghép loa tàu cả vì nó có vẽ rất khớp khi tháo lắp ,mong các bác giải đáp giùm e dòng chữ China ấy
Phân biệt hàng tàu khựa
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
