e tháo thùng loa của casette ra thì ngoài cái loa chíng ra thì phía trên góc phải có cái loa bé bé e mở nhìu loa cassette ( của sony ) cái nào cũng có cái loa bé bé đó cả ! bác nào biết cho e hỏi cái loa đó có phải loa treable không tác dụng nó ntn ? nó có 2 dây đi vào hai chân loa chính e có thử tháo nó ra nhưng âm thanh loa dường như không bị ảnh hưởng nên e thắc mắc lập thớt mong các bác giúp hộ e
thắc mắc về Loa
Nguyên văn bởi phantoan1612 Xem bài viếtSẵn đây bạn cho mình hỏi trog lúc lau chùi mình làm vỡ cái mảnh kim loại như cái đồng xu của loa treable giờ muon thay nó thi dx k? nen lam ntn chỉ giup mjh voi! thanks
nếu không có thì bỏ luôn cũng chẳng ảnh hưởng mấySống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
