ý tưởng của em là cần 1 mạch khi có cuộc gọi đến thì từ cục run cấp 1 nguồn điện cho mạch qua ic rồi đóng cái rơle 220v và khi gọi thêm 1 lần nửa thì sẽ ngắt nguồn điện nhưng em chưa piết phải làm sao các bác dùng ic nào mà dễ kiếm nha, nhà em ở trà vinh nên khó kiếm ic lắm mon các huynh ra tay giúp với, miss you
giúp về mạch đóng tắt moto bằng điện thoại :.......help ????????
Chơi kiểu này có ngày máy chạy cả ngày vì có thằng gọi lộn số. Và tin nhắn tổng đài . Thôi thì mô tơ thao hồ mát máy .haha nếu dùng modun sim thì ok. Nếu chơi em này phải tốn tiền triệu nếu bạn dư rả về tiền bạc hãy nghĩ đến điều này.Email:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
Modunsin nó như 1 tổng đài vd gọi vào số có sẵn nó yêu cầu nhấn phím 1 để tắt đc ,nhấn phím 2 để bật đc . Nhấn phím... Khi đó ta có từng lựa trọn phù hợp . Chức năng từng phín là do người dùng đặt. Chứ bạn dùnh tín hiệu từ cục rung hay tín hiệu loa thì xẽ rất là khó xác định đc đang chạy hay đang tắt .đấy là chưa kể trường hợp ở trên mình đã nêu .nếu muốn bạn có thể tìm mạch đóng mở đèn bằng 1 nút nhấn chỉ cần thay cái rơle vào chỗ nút nhấn là được. Nếu chỉ để tưới cây thì dùng mạch cảm biến độ ẩm cũng được lúc đó nó tự tưới nước mỗi khi đô ẩm thấp hơn cho phép thì tưới đạt thì tắtEmail:
Nay rảnh mới vào được. Dùng ic giải mã DTMF 8870 hoặc 8880 (8870 thì đơn giản hơn) để giải mã tín hiệu đa hợp tầng của bạn phím khi gọi đến sau đó đưa cho vi điều khiển xử lý, cái này mình từng làm tháng 5 năm 2011. Yên tâm là chỉ bạn mới truy cập được, chỉ cần thêm vào pass và mã lệnh điều khiển và mã lệnh kiểm tra. Trước đó mình dùng kiểu báo qua loa buzzer trực tiếp qua 1 mic thu, tất cả nối 2 dây tai nghe của điện thoại (cần 1 điện thoại luôn cắm với mạch).
Kiểu thứ 2, mình vừa mới làm hồi tháng 10 năm ngoái, là dùng module sim bạn yên tâm module sim hiện giá khá rẻ như module sim 900a giá tầm 300k thôi. Kết nối UART với 1 vi điều khiển bất kỳ để nhận và đọc tin nhắn.
Còn 1 kiểu nữa phức tạp hơn là điều khiển qua internet, kiểu này mình cũng vừa làm thành công, dùng AVR, ENC28J60.
Cả 3 kiểu trên bạn còn có thể tích hợp thêm các cảm biến nhiệt, độ ẩm và hẹn giờ thời gian thực giúp cho board thông minh hơn
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
