Khi em kết nối module sim908 với máy tính qua uart sử dụng mạch ft232 của tme. nhưng module sim908 trả về terminal toàn bị lỗi font. không ra chữ gì hết, nhìn thì giông giống như chữ Thái Lan, tưởng là lỗi do terminal nhưng khi dùng cũng mạch ft232 đó, terminal đó để test uart PIC thì ok. Để ý kỹ mới thấy phía dưới cùng của terminal mỗi khi nhận về thì hiện lên dòng FRAME ERROR. Ai gặp lỗi này chưa, module SIM908 em mua về thiết kế mạch gắn sim, mạch nguồn. Có khi nào do lỗi thiết kế nên nó bị nhiễu tín hiệu không, hay là do em hàn chạm chân rx, tx. đang mò mãi chưa ra, các bác giúp em với
Lỗi khi kết nối Module SIM908 với máy tính
Nguyên văn bởi vandao_ts Xem bài viếtcho những ai gặp lỗi giống: phải nối mass chung, và chân TX của vi điều khiển nối vs RX module sim phải qua cầu phân áp để hạ từ 5v xuống khoảng 3v. nếu kết nối vs máy tính dùng ft232 thì khỏi cần phân ápLast edited by vuhai1904; 24-06-2013, 10:51.ChipFC - -
Chuyên các sản phẩm hệ thống nhúng, điện tử: arduino, gsm, gps...
Module SIM908 của bạn hoạt động ở khoảng 3V3 và chân tín hiệu không có tolerant 5V (chấp nhận áp vào 5V, áp ra vẫn là 3V3) nên khi dùng với VĐK 5V hoặc PC thì phải cẩn thận. Vd như nối trực tiếp RX của SIM908 với TX của vđk 5V, hoặc với đầu ra của MAX232 5V và cả FT232RL ở chế độ 5V IO cũng dễ tạch cả.
Các hướng giải quyết:
- nối với VĐK 3V3, như các dòng ARM hoặc một số vđk 3V3 AVR, PIC...
- dùng với PC qua cổng COM thì với MAX3232
- dùng với PC qua USB với FT232RL thì phải config VCCIO (của FT232RL) về 3V3, với PL2302HXD cũng vậy (HX version D chứ không phải PL-2302 china fake)
- tạo cầu phân áp với tín hiệu trước khi đưa vào SIM908, dùng điện trở như bạn cũng là 1 cách nhưng không chắc chắn lắm, chuẩn hơn thì nên dùng IC đệm (74LVC244 là 1 vd) hoặc dùng Mosfet tín hiệu phân áp (đây là cách mình hay xài, nhỏ gọn, linh hoạt), đắt hơn ít NGÀN nhưng bảo đảm cho thiết bị hàng TRĂM NGÀNChipFC - -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
