mình đã tìm dc đầy đủ môtr và khung để làm phần cơ khí, oke rùi, giờ còn cái mạch để điều khiển 3 cái motor step nữa thôi, bạn nào có sơ đồ và mạch in mạch 3 máy cnc đơn giản, cho mình xin với, mình tìm khắp diễn đàn mà ko có, mong mọi người giúp đỡ
giúp đỡ mạch 3 máy cnc
Nguyên văn bởi linhleduong Xem bài viếtBác cho biết thông số của động cơ bước mà bác đang có thì mới có thể đưa ra mạch cho bác được!không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Chắc bác này chưa tìm hiểu kỹ trong diễn đàn rồi, bác xem tại đây nhé:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...p-motor-12131/
Nguyên văn bởi linhleduong Xem bài viếtChắc bác này chưa tìm hiểu kỹ trong diễn đàn rồi, bác xem tại đây nhé:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...p-motor-12131/không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
