em có bài tập này mà không biết giải thế nào mong các bác giúp đỡ em hướng giải với ạ em ko chuyên điện tử nhưng có niềm ham mê tí hi
Bài tập diode
Nguyên văn bởi vanluanva Xem bài viếtbác xem giúp e cái mạch này nguyên lý nó thế nào và nó là mạch gì với ạ
xem hình chỗ khoanh tròn, có tiếp điểm không?
1. nếu có thì tính khác (người vẽ sai thiếu chấm tròn) như bạn [MENTION=194182]T.L.M[/MENTION] nói ở trên (hy vọng là đúng! )
2. nếu không thì tính khác. vout=10V vì không có load (tải).Mãi đi tìm vàng.
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
