led trái tim
  • led trái tim
    mình có tìm được mạch led trái tim sử dụng AT89C52, nhưng thằng bạn mình nói sử dụng con 89S52 cũng giống con 89C52 nên mình nghe theo. lúc đầu thì nó chạy tốt lắm, nhưng lâu lau thì nó lại bị lổi, khi cấp nguồn zô thì nó sáng luôn chứ không chạy theo hiệu ứng như bình thường. mình có sử dụng thêm một mạch hổ trợ ( mở nắp đèn sáng, đậy nắp đèn tắt), và trong mạch mình sử dụng 2 nguồn ( pin 9V wa 7805 còn 5v và nguồn 5V từ adaptor) có công tắc chuyển nguồn. mình không biết là mạch chạy sai do sử dụng không đúng IC hay do ảnh hưởng của các mạch hổ trợ. đây là sơ đồ nguyên lí:
    led trai tim.pdf
    mach ho tro.pdf
    ở mạch hổ trợ khi đậy nắp thì J1 và J2 thông nhau nên không có dòng kích trans, khi mở nắp thì J1 J2 hở, trans được kích thông wa R1 => role hút cắp nguồn cho mạch led. không biết mình có làm sai j không. aj biết vấn đề này thì giúp mình với.
    và đây là clip sản phấm mà mình may mắn quay được khi nó chạy đúng
    mạch led trái tim sử dụng AT89S52 - YouTube
    mong được sự giúp đở. thank
    hoangduc2304
    01884653780
    theo ý kiến chủ quan của mình , mạch đã chạy đúng thì k có lý gì mạch sai cả . Khả năng bị lỗi có thể do chạm chập . bạn nên kiểm tra kĩ các đường đồng , các mối hàn . Bạn thử tháo rời 2 mạch ra riêng , test thử mạch trái tim , nếu chạy thì tại mạch phụ . Nếu k chạy thì lỗi tại mạch chính rồi
      Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viết
      zậy để mình kiểm tra lại xem sao, cảm ơn ý kiến của bạn nha
      hoangduc2304
      01884653780
      datinhlakho2 Tìm hiểu thêm về datinhlakho2
      • Ng.Phuong.5
        Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
        bởi Ng.Phuong.5
        Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
        Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
        Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
        hôm nay, 19:47
      • Ng.Phuong.5
        bởi Ng.Phuong.5
        Không biết...
        hôm nay, 19:45
      • Ng.Phuong.5
        bởi Ng.Phuong.5
        Không biết...
        hôm nay, 19:45
      • Ng.Phuong.5
        bởi Ng.Phuong.5
        Mấy con...
        hôm nay, 19:44
      • viettinh
        bởi viettinh
        hôm nay, 18:12
        Cách đơn giản...
        hôm nay, 00:04
      • Ng.Phuong.5
        bởi Ng.Phuong.5
        Mấy con...
        Hôm qua, 22:44
        Hôm qua, 19:02
        Hôm qua, 15:43
        Hôm qua, 15:28
