Giúp em mạch cảm biến này với !
Nguyên văn bởi k2d_nh0k Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]68653[/ATTACH]
chĩ em cách tính sao ra được mấy con điện trở , biến trở và quang trở ở chân 2 và chận 3 con opamp đó với.
Thanks nhiều.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên lý mạch so sánh. Mình chưa làm thực tế nhiều. Xét theo lý thuyết thì dòng vào KDTT bằng 0, nên áp chân 2 là VCC, là áp cao nhất trong mạch. Trong khi R10 và R26-CDS là mạch phân áp VCC-GND. Áp vào chân 3 sẽ luôn nhỏ hơn VCC, mạch không thể lật trạng thái được.Giả mà như thật thì giả là thật.
Thật mà như giả thì thật là giả.
Nguyên văn bởi k2d_nh0k Xem bài viếtanh có thễ chỉ dùm em cách tính tại sao lại dùng con điện trở 33k tại chận 2, và con biến trở tại chân 3 ko? nguồn 5v. tại đang làm con robot dò line mà ko biết cách tính mấy cái này. quên hết rồi.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi k2d_nh0k Xem bài viếtlàm hoàn thành rồi chạy được, nhưng ko biết cách tính sao ra mấy con đó. tại mạch lấy trên mạng . xấp bảo vệ rồi mà ko biết tính mấy con đó. ai biết giúp với
Sắp bảo vệ tốt nghiệp mà không tính được mấy cái mạch vớ vẩn với IC thuật toán. ...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBó tay với kỹ sư !!!!
Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếtcó lẽ bác không biết chứ cái lớp em một phần mềm vẽ mạch nó sử dụng còn chả thạo ý. mà bác cho em hỏi học có môn nào dạy tính mấy cái đó đâu nhỉ. điện tử cơ bản, lý thuyết mạch,kĩ thuật mạch .... đều đâu có dạy tính.
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtvật lý 12 có dạy đấy bạn, không thì tìm kỉ thuật mạch điện tử có hết (trong phần opamp có tính mạch cộng, trừ, cộng đảo, trừ đảo), nó là chỉ áp dụng lại kiến thức đẳ học thôi.
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
