Mạch Cần Giúp đở về mạch tạo xung dung chip 8051 tao xung hinh sin va tam giac
  • Mạch Cần Giúp đở về mạch tạo xung dung chip 8051 tao xung hinh sin va tam giac
    chào các sư huynh em đang lam đồ án phần tạo xung nhưng khổ nổi chua co ti kinh nghiệm nào về phần này mà yêu cầu của ông thầy thy nghe quá.các bác nào biết làm cách nào có thể tạo ra xung hình sin và xung tam giac dùng 8951 điều khiển được không xin chỉ bảo em voi.
    cảm ơn các bác trước nha.
    form quang cao!
    Nguyên văn bởi ailatoi147 Xem bài viết
    đừng có hòng from này chỉ để quảng cáo thôi, nó chỉ mạng lại lợi ích cho một số người thôi
    nói sự thực !
      Bạn tìm hiểu DAC đi rồi sẽ biết.
        Bạn xem phần kết nối 8951 với DAC nhé, Việc tạo ra xung loại nào không có gì khó cả. tìm hểu đi rồi hỏi tiếp.
        - Nhận làm các loại mạch điện tử, PlC, biến tần, mạng công nghiệp.. Cho các công ty và các bạn sinh viên.
        - Nhận hướng dẫn làm làm các đề tài về điện tử như đồ án môn, đồ án tốt nghiệp.
        - Nhận đăng ký học điện tử cơ bản, vi xử lý cơ bản, vi xử lý nâng cao.
        Mọi chi tiết xin liên hệ :
        Nguyễn Đức Thành – ĐT : 098 9898 891
        Địa chỉ liên hệ : Số 3 – Lai xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội (Gần khu B trường Đại Học Thành Đô).
        Yahoo : themanloves.
        Mail: ducthanhvn86@gmail.com
        - Nhận làm các loại mạch điện tử, điện tử công suất.. Cho các công ty và sinh viên.
          Minh nho khong nham thi DAC chi co the tao ra xung vuong thoi.Viec tao ra xung vuong hay xung tam giac thi ban nen nap them 1 mach ngoai.Mch tao cung dau vao dung thach anh no se tao ra cho ban 1 mach xung vuong roi.
          sdt : 0982932315
          lop Dt1001 truong DH Dan Lap Hai Phong
            ban dung con lm393 thu xem.hjnh nhu cug tao dc xung
              dung nhu the ban ak ban ma ban biet cach tinh biet ap xung ko?
                dau can phai nhu the dau chi can 1 mach la co thê dc ma
                  nen thay the bang con khac di cung chu hong kan con do dau
                    Bạn nên dùng 89c51 với DAC0808 tạo xung.
                    Tạo bảng sóng Sine, sóng Tam giác, .........
                    Viết code để 89c51 xuất tín hiệu 8 bit ra qua DAC0808 bằng cách tra bảng tương ứng với các dạng sóng.
                    PCT COMPUTER
                    (Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
                      Hix hix, ông thầy mình ko chiu cách dùng DAC, vì nó chỉ là dạng bậc thang , ko phải sine chuẩn. Mình ko biết phải làm sao đây nữa, dù có dùng thêm tụ đ63 lọc cũng đâu có ra đc sine chuần đâu ???? Ko biết có còn cách nào khác ko nhỉ ???
                        bạn dùng chế độ PWM để tạo sóng sine,tam giác thì có 1 bảng về dạnh sóng đó sau đó xuất ra điều khiển PWM dùng tụ lọc khoảng 10uF là mịn, tần số khoảng 25Khz-30khz. càng cao thì sóng càng mịn.
                        Never forget who you are!
                          Nguyên văn bởi nhat khon Xem bài viết
                          nói sự thực !
                          Bạn nói rõ hơn ...mình vẫn chưa hiểu ý của bạn?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          [COLOR="#0000CD"][B]
                            Yêu cầu của thầy giáo là bắt buộc phải dùng 8951 hả bạn?! dùng loại khác có được không?
                              dùng 89 thì hơi khó vì nó không hỗ trợ PWM phần cứng, dùng AVR thì dễ hơn, không phải dùng DAC cho mệt tốn chỉ mỗi 1 con AVR là đủ. nhưng biên độ không lớn.
                              ailatoi147 Tìm hiểu thêm về ailatoi147
                                hôm nay, 07:44
