Cho em hỏi về mạch điều khiển động cơ bước
Nguyên văn bởi vandao_ts Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]69696[/ATTACH]
Cho em hỏi mạch này có đúng không. Nếu đúng thì giá trị mấy con điện trở là bao nhiêu. điện trở mắc vào 24V và điện trở mắc vào 2 con trans. Con điện trở mắc vào 5v thì 330 rồi.
- P1 của 89C cần có trở kéo lên VCC
Mạch này là dạng thô sơ. Mạch không đo dòng được trên các cuộn,mà chạy điện áp hai mức.
Dùng VĐK mạnh hơn có PWM luôn mà chạy vi bước...ĐT : 01676455880
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viết- Mạch của bạn còn thiếu diot khử dòng ngược của các cuộn L1,L2,L3,L4.( Không có cái này động cơ chạy rất chậm, Transitor nóng có thể cháy)
Nguyên văn bởi vandao_ts Xem bài viếtCho em hỏi mạch này có đúng không. Nếu đúng thì giá trị mấy con điện trở là bao nhiêu. điện trở mắc vào 24V và điện trở mắc vào 2 con trans. Con điện trở mắc vào 5v thì 330 rồi.
R16: 330 như bạn nói
R2: 10K-20K (trở kéo nguồn tạo hồi tiếp khóa trans)
R3: 4-10 Ohm hoặc bỏ luôn cũng được (trực tiếp nối Mass)
àh cụm dưới nó khác cụm trên chút nhưng có thể suy luận ra dễ, nhưng nếu sợ sai thì đây:
R6: 330
R4: 4-10 Ohm (bỏ cũng được thì nối trực tiếp 24V)
R5: 10K-20KLast edited by Odette; 08-07-2013, 19:58.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
