Em cần làm mạch chớp tắt 10 led theo kiểu chạy sáng từng bóng từ 1 tới 10 rồi từ 10 tới 1,tiếp theo là sáng dần từ 1 tới 10 và tắt dần từ 10 tới 1 và cứ thế lặp lại.Em muốn làm mạch như thế thì cần phải làm sao.Nhờ các anh giúp đỡ....em sv cơ khí nên cũng không rành mấy cái này.Mong các anh giúp đỡ..em xin cảm ơn...
Giúp em về mạch chớp tắt
Nguyên văn bởi ultimate1910 Xem bài viếtEm cần làm mạch chớp tắt 10 led theo kiểu chạy sáng từng bóng từ 1 tới 10 rồi từ 10 tới 1,tiếp theo là sáng dần từ 1 tới 10 và tắt dần từ 10 tới 1 và cứ thế lặp lại.Em muốn làm mạch như thế thì cần phải làm sao.Nhờ các anh giúp đỡ....em sv cơ khí nên cũng không rành mấy cái này.Mong các anh giúp đỡ..em xin cảm ơn...Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
Nguyên văn bởi Odette Xem bài viếtĐồng chí có biết vi điều khiển ko?? Có tí kiến thức nào về board mạch ko?? Cần đồng chí xác nhận mức hiểu biết để mình có phương pháp hỗ trợ hợp lý. Và trên hết là đồng chí muốn làm trên 1 board bán sẵn ngoài chợ hay tự làm lấy 1 mạch đèn chớp hoàn toàn của riêng mình.
Nguyên văn bởi ultimate1910 Xem bài viếtcó nghĩa là mình chọn 1 VĐK nào đó và viết code phải không anh...mạch điện thì em làm được,em chỉ không hiểu là sử dụng VĐK gì và viết code như thế nào thôi,em dân gà nên có gì anh thông cảm..cảm ơn anh đã quan tâm.^^Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Nguyên văn bởi ultimate1910 Xem bài viếtEm cảm ơn anh nhiều..được thế thì còn gì bằng....thật sự cảm ơn anh nhiều..chúc anh luôn vui vẻ..^^
mach va mo phong 10 led chay atmega8.rar
Nó bao gồm 1 schematic đầy đủ, 1 bộ code được lập trình = chương trình codevisionAVR, 1 bộ mô phỏng trên proteus đã được mình kiểm chứng chạy chính xác theo yêu cầu của bạn. Nếu bạn có gì thắc mắc gì thì cứ PM mình giải đáp cho. Thân chàoNếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Nguyên văn bởi ultimate1910 Xem bài viếtTrước tiên là em cảm ơn anh nhiều..nhưng khi tải tài liệu về thì có có 1 số file em không mở được,không biết là do cái proteus nhà em bị lỗi hay là do file nữa..em gửi anh hình.
[ATTACH=CONFIG]69873[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]69872[/ATTACH]Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtsao dơnload ko được vậy pro ơi nó báo (can not download this file ) vì có 1 file là virus nên cái kapersky nó chặn lại ko cho downloadNếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Nguyên văn bởi ultimate1910 Xem bài viếtem hiểu rồi...nhưng nếu em muốn tăng tần số chớp lên thì phải làm sao hả anh...Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Nguyên văn bởi ultimate1910 Xem bài viếtEM lại gặp vấn đề là cái CodeVisionAVR chỉ đọc được file chứ không xuất ra được gile hex hay cof..hình như là e cài bản free hay là chưa ***** gì đóNếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
