Cả nhà chỉ giúp
  • Cả nhà chỉ giúp
    Cả nhà chỉ giúp em con MT này là gì ah. Cảm ơn mọi người.
    DĐ : 0984 334 368
    nó ở cái j vậy bạn,chắc nó là điện trở nhiệt thôi,đo om ở thang xk xem sao..
    Đỗ Ngọc Hiếu
    Từ Sơn, Bắc Ninh
    Điện thoai; 0989 800
      Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
      ở vỉ máy giặt toshiba đó bác . Em đo thông cả 2 chiều 9.8k Nhưng mà muốn biết chức năng và tác dụng của nó thì kg có thông tin.
      DĐ : 0984 334 368
ID:	1382363Nó là con Diac,hiểu nôm na nó như 2 con đi ốt đấu nối tiếp.Có gì nên Cụ gu gồ tìm hiểu nhé.
        Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
        ĐT : 0983 916 361
          Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]70291[/ATTACH]Nó là con Diac,hiểu nôm na nó như 2 con đi ốt đấu nối tiếp.Có gì nên Cụ gu gồ tìm hiểu nhé.
          Cảm ơn bác em sech tên MT nó kg ra hjhj.
          DĐ : 0984 334 368
            Theo em thì là điện trở nhiệt đó bác.
            Bảo vệ quá dòng.Thường có trong mạch nguồn .
            oanhchien Tìm hiểu thêm về oanhchien
            • mèomướp
              Trả lời cho Công thức điện tử
              bởi mèomướp
              hôm nay, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              hôm nay, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              hôm nay, 15:06
              Công thức điện tử
              Sai cả li. Báo
              hôm nay, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              Hôm qua, 22:31
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 22:14
            • bactho
              bởi bactho
              Hôm qua, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              Hôm qua, 21:43
            • bactho
              bởi bactho
              Hôm qua, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 20:43
