vấn đề mạch thu RF
    thì xem giải mã hóa nó là con gì , nhìn cái remote hàng chợ kia thì chắc là dùng PT2262 . Mở remote ra xem có phải không ? xem điện trở OSC ở chân 15-16 của con PT2262 , xem set mã của nó từ chân số 1 đến chân số 8 .
    Mua con PT2272 về , nối điện trở OSC có giá trị phù hợp , set mã chân 1 đến 8 giống ở bên remote , nối và cấp nguồn ... đầu data out của module thu RF nối chân 14 của PT2272 .
    Rất dễ và đơn giản với người biết , khó với người chẳng biết tí gì !
    em mở ra thì thấy nó mã hóa bằng con SC2262. chắc phải mua con SC2272 hả anh?
    giửa 2 chân 15-16 có con j đó có số 475 ( em nghĩ chắc là 4,5 MOhm)
    em thấy từ chân 1 đến 8 đều bỏ trống. 9 j 14 zô mass, 10 tới 13 nối con 103 zô mass ( chắc 10 kOhm)
    nó làm mạch in 2 lớp, chạy dưới chân con IC nên không nhìn rỏ lắm. không biết em đọc giá trị như vậy có đúng không? với con SC2262 thì cách làm chắc cũng giống vậy phải không anh?
    hoangduc2304
    01884653780
      Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]70531[/ATTACH]
      con không thấy giá trị là tụ thì kệ nó thôi , con 103 là điện trở 10 k , con 475 là điện trở 4,7 Mega ôm .
      --- có thể sử dụng PT2272 để giải mã ... điện trở 390 - 470k nối chân 15 -16 của PT2272 . ( điện áp module thu và PT2272 dùng 5V , chân data out của module thu nối chân 14 của PT2272, chân 18 , 9 của PT2272 nối +5V, gnd tương ứng ( xem thêm trong datasheet các vị trí chân tương ứng ) các chân 1 đến 8 chân mã cũng bỏ trống tương tự như bên SC2262, đầu 10 đến 13 của PT2272 là đầu OUT (từ các đầu ra này có thể nối với transistor để kích Rơ le ) ... là chạy được
        em mua cái modul thu phát như trong hình zậy ak, 2 kênh không có jai mã là 65k, còn mới mua cái 1 kênh có jai mã lun là 110k
        hix vậy là đi tong 175k chưa dc việc gì
        mình mua cả bộ thu + phát 4 kênh có 95k nè bạn giải mã như dùng SC như bạn, ship về tận nhà rồi mới chả tiền,phí vận chuyển < 1kg là 33k hix.
        http://kme.com.vn/vi/rf-remote-recei...-xa-4-nut.html
        tham khảo nhé
        nếu mua thì chú ý các loại mình nói trên
        à mà bạn đã mua tay bấm rồi thì chỉ cần mua thêm mạch thu tương ứng nữa thôi,
        cho bạn cả catalog nè
        http://www.tme.vn/Products.aspx?cateId=341
        kiếm tra xem tay bấm của bạn xài 433Mhz hay 315Mhz nhé,
          anh có thể chỉ em cách tính giá trị phù hợp cho con trở không anh? OSC là 4,7M thì tính như thế nào để nó rea dãi trở 390-470k vậy ạ?
          mạch của em là 2 kênh, OUT tới 4 vậy chân nào mới phù hợp? làm sao để kích cho relay nhảy theo 2 cách? ( nhấn nhảy_thả nhả, nhấn nhảy_nhấn lần 2 nhả?)
          mong anh giúp?
          hoangduc2304
          01884653780
            Nguyên văn bởi nguyenut Xem bài viết
            Module điều khiển từ xa 4 n
            tham khảo nhé
            Sản phẩm / Phần cứng > RF / RFID & Wireless > RF Remote & Receiver - www.tme.vn : Thien Minh Electronic Solutions Co,LTD
            lần 2 em mua cái 1 lệnh có relay sẳn nên xài được rùi. có cái mua trước không có giải mã sẳn nên giờ em đang học anh queduong cách giải mả nó. hy vọng sẽ làm được?
            ak mà làm sao kiểm tra là 433Mhz hay 315Mhz vậy anh? có phải mở nó ra xem số trên cái con tròn màu trắng không anh?
            hoangduc2304
            01884653780
              tham khảo nhé
              hoangduc2304
              01884653780
                mong anh giúp?
                Giá trị này thì chịu khó nghiên cứu datasheet + kinh nghiệm thực tế . Giá trị này rất phụ thuộc vào điện áp của bên phát , thu , chất lượng của module thu phát nữa .
                nó có 4 đầu ra ... thì lắp 4 cái led vào ( điện trở hạn dòng cỡ 100 ôm ) ... rồi bấm nút trên remote, sáng chỗ nào thì đó là đầu OUT tương ứng với nút trên remote. ( Cái này mà cũng còn phải hỏi nữa !!! ).
                Nhấn nhảy , thả nhả thì dùng loại PT2272-M4 đầu out kích role , cũng với loại PT2272-M4 này từ đầu out đưa vào mạch Flip-Flop CD4013 ... đầu ra của 4013 thì kích role ... lúc đó bấm 1 phát thì đóng role , bấm phát nữa thì nhả role !
                  cái con đó là bộ tạo dao động đó 315Mhz hoặc 433Mhz
                  gần đó có con transistor ký hiệu R25 nó là con 2SC3356 khuếch đại cao tấn(1k5/1con). con này hoạt động tần số cao nhất là 1000Mhz , mạch chỉ dùng 315 hoặc 433 nên chạy tốt.
                  nhưng dòng ra cũng nhỏ 20ma ở điện áp 10V =>200mW. nếu thay con này = con có công suất cao hơn thì sao nhỉ, có phat xa dc ko nhỉ
                  bác QD ơi mình dùng cái module rf chưa cho giải mã đó để truyền audio dc không bác
                    2sc3356 có thể hoạt động lên đến 7GHz ... mình chưa thử ở tần số này nhưng 3,5 Ghz mình đã thử và nó vẫn làm việc được . Việc thay transitor công suất chưa chắc đã phát được xa ... bởi do kết cấu của mạch điện ... thậm chí với bóng công suất không phù hợp thì không thể chạy được, việc thay transistor nếu không có tính chất tương đương thường phải thay đổi khá nhiều thông số của mạch ( điện cảm , tụ điện, điện trở ..v.v ) , những transistor không đủ đạt thông số có thể không hoạt động được !
                    - những module này không truyền được audio trực tiếp do quá trình so sánh ( LM358 ) đã làm hỏng dạng tín hiệu audio.
                    - Module này cũng có tốc độ quá thấp nên không thể truyền được digital audio .
                    - Module này chỉ thích hợp trong việc điều khiển on/off đơn giản !
                      7GHz liệu có ổn kô, datasheet ghi có 1Ghz ở 10V, + thêm giá con này có 1k5 nên sao chạy dc 3,5 hay 7Ghz
                        Mắt cậu bị lé hay là không biết đọc datasheet vậy ?
                        Ngay từ đầu datasheet người ta đã ghi thông số tại tần thử nghiệm 1Ghz, Ic = 7mA, Vce = 10V là NF = 1.1 dB , Ga = 11 dB
                        cách đó vài dòng ở dưới Có Gain Bandwith Product Ft ( Tần số cắt ) 7 Ghz đó.
                          ờ thấy rồi chưa lé bác ơi, cũng chưa cận luôn, tại kô biết đọc hihi
                          • #28
                            Nguyên văn bởi clicklogin
                            xin hỏi mọi người
                            con giải mã trong bộ thu này là con gì nhỉ
                            Bộ Nhận RF 315 (Hộp 2 Relay 220V )_Module RF_Module_BanLinhKien.Vn - MinhHaGroup.Com
                            chắc là MCU vì có nút học lệnh , mua về thì biết !
                            • #29
                              em mua bộ này 65k. trước giờ em chưa bao giờ đụng tới vụ RF này nên em không biết. em mới mua cái 1 lệnh, có thể nhấn thì relay nhảy, nhả relay trở về, or nhấn relay nhảy, nhấn cái nửa thì nó mới trở về. em mua hết 110k
                              có cả ic 2272 mua có 35k chứ mấy. 4 kênh
                              datinhlakho2 Tìm hiểu thêm về datinhlakho2
