Em có 2 cái đồ thị và muốn chuyển dạng sóng từ đồ thị 1 sang đồ thị 2 mà không biết dùng mạch thế nào mong các bác cho ý kiến
Các bác ngắm xem thế nào @@
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
