Đảo chiều động cơ 3 pha dùng Rơle thời gian và Contactor
  • Đảo chiều động cơ 3 pha dùng Rơle thời gian và Contactor
    Mọi người giúp e với ah.
    Vấn đề của e như thế này ah: Thiết kế mạch dùng 3 rơ le thời gian, 3 contactor và 2 rơ le trung gian để:
    Động cơ 1 quay 30s rồi dừng lại hẳn để
    Động cơ 2 quay 30s theo chiều ngược lại với Động cơ 1 rồi dừng hẳn
    Chu kỳ cứ như thế lặp đi lặp lại ah
    Kiểu như trong máy sấy công nghiệp ấy ah: Có 2 động cơ cứ quay theo chiều ngược nhau để sấy khô quần áo đó
    Bác nào có kinh nghiệm về khoản này giúp e với.
    Cảm ơn các bác nhiều ah!
    Hơi khó vì chư biết bạn làm đồ án hay sao hay làm cho có thôi !role thời gian mua có được không ?dùng mấy cái đó là chính hay chỉ dùng nhiêu đó thôi ?..v.v..!.
      Nguyên văn bởi hungviet89 Xem bài viết
      nếu thời gian hoạt động của mô tơ cần đúng thì phải lập trình rồi , còn tương đối thì có thế dùng mạch logic để điều khiển cũng được ,mạch logic thì dễ làm và dễ thay đổi chương trình nhưng đòi hỏi sự đồng bộ cao , còn lập trình thì mất công soạn phần code mã , nếu chạy code được thì quá khỏe .
        Nguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viết
        Cũng không phải đồ án bác ah. Nói chung là nhà e làm giặt là. Có cái máy sấy nó bị hỏng bộ định giờ đảo chiều quay nên e muốn cải tạo nó bằng rơle thời gian ah
          à muốn đảo chiều dùng cầu hwien đi dảo chiều đựoc đó!
            Nếu dùng cầu thì dùng như thế nào được bác ơi
              ôi!! bác không phải là người trong nghề nên phải nói sao đây nhỉ.có ai cao thủ chỉ đê eeeeeeeeeeeeeee
                cho mình hỏi bạn đã hiểu gì về relay thời gian , contactor , nút nhấn , các mạch cơ bản như mở máy trực tiếp , mở máy trình tự , hãm động năng , đảo chiều quay chưa? bạn nói rõ yêu cầu đi mình giúp cho ko cần dùng code hay vi điều khiển gì cho phức tạp hóa vấn đề .nếu 3 pha thì chỉ cần đảo 2 trong 3 pha của động cơ là động cơ quay ngược ngay, cái này theo mình nghĩ thì chỉ cần 2 relay thời gian , 2 contactor 1 relay trung gian , 2 nút nhấn là tạm ổn nếu cần bạn thêm 2 cái relay nhiệt và 2 cái relay trung gian bảo vệ pha phần điều khiển nữa là ok
                  file đính kèm nhé bạn , nếu thực tế bạn làm thêm cái hãm nữa để khi dừng động cơ ko còn quán tính , thêm relay nhiệt sau contactor, thêm 2 relay trung gian bảo về pha nữa là ok . vì thời gian có hạn mình chỉ giúp bạn tới đó thôi chúc bạn thành công
                    Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
                    Cảm ơn bác nhiều nhé. Thực tế là e muốn khi dừng đảo chiều thì động cơ phải đứng yên rùi mới đảo chiều. Như thế chắc phải thêm cái hãm nữa bác nhỉ?
                      đúng rồi bạn chỉ cần cấp nguồn 1 chiều khoảng vài chục vol vào 2 trong 3 pha của động cơ là động cơ dừng hẳn thôi , vậy thì phải thêm cái timer và contactor hãm nữa lấy tiếp điểm thường đóng của contactor hãm điều khiển cho contactor động lực chính .nói chung là bạn phải khóa chéo giữa contactor hãm và contactor động lực chính
                        Cái này là e không hiểu luôn nè.Hiz. bác cho cái sơ đồ lên để e nghiên cứu được k ah Thanks bác nhiều!
                          Theo minh do la mach luan phien dao chieu quay dong co.Dong co quay thuan 30s sau do quay Nghich 30s roi dung Co Khi Che Tao ma che ra Truc gan dong co theo yeu cau thoi. 0985585483
                          hungviet89 Tìm hiểu thêm về hungviet89
                            hôm nay, 16:36
                            23-02-2025, 07:44
                            23-02-2025, 02:00
                            22-02-2025, 22:18
                            22-02-2025, 14:51
                            22-02-2025, 14:39
                            22-02-2025, 14:28
