thay đổi hiệu ứng led qua wifi hoặc 3G
  • thay đổi hiệu ứng led qua wifi hoặc 3G
    tình hình là mình đang làm một đề tài về hộp đèn led. mình muốn thay đổi hiệu ứng đèn led thông qua wifi hoặc 3g mà k cần phải đến trực tiếp đến các địa điểm lắp đặt để thực hiện . các bác trên diễn đàn giúp e với. liệu mình có thể thay đổi hiệu ứng led qua wifi hay 3G đc k ?
    Nguyên văn bởi anhga-pro Xem bài viết
    Được lắp cái laptop chung với bảng led và luôn kết nối internet
      làm cái module sim hoặc điện thoại , gửi tin nhắn nội dung led đến điện thoại đó, khai thác tin nhắn lấy dữ liệu, hiển thị lên bảng led ! đơn giản mà !
        vậy thì mỗi bảng led đi kèm với 1 laptop thì chết, tiền làm 1 cái bảng led k đủ mua laptop
          vấn đề là làm sao để mình có thể nạp chương trình "file hex" vào con vi điều khiển từ xa đc
            có ai giúp e vấn đề này với, chưa nghĩ đc cách giải quyết
              lúc này không phải nạp file hex nữa, mà sẽ "bơm" dữ liệu muốn hiển thị(chạy) vào eeprom
              TamPhieuLuuKy@yahoo.com
              092 2838 712 --->>
                Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                là sao , bạn có thể nói rõ hơn được k ?
                  tức là các hiệu ứng bạn phải lập trình sẵn.....khi nào có lệnh từ tin nhắn chạy hiệu ứng gì thì nó mới chạy cái đó......chớ ko nhẽ bác cầm điện thoại viết code cho nó....chưa nói đến việc làm sao nạp dc code bác viết = điện thoại đó........
                    e vẫn còn lơ mơ về cái này quá, bác nào hướng dẫn chi tiết hơn đi
                      bác"queduong" dành về cái này hay sao ý, tư vấn giúp e cái, bên bác có bán các sản phẩm này phải k ? bác tư vấn cho e xem cái này có làm đc k? nếu được e đặt hàng bác .
                        bác "queduong" hiểu rõ vấn đề này tư vấn giúp e với, với lại e thấy bên bác có bán các module truyền dữ liệu , k biết sản phẩm bên bác có giúp đc e k , bác tư vấn giùm e , nếu đc e dặt hàng bác
                          mấy cái này nó bán đầy ngoài chợ trời, mua về mà dùng, còn muốn mua cả bản quyển không rẽ bằng mua hàng chợ đâu, tôi đoán chắc bạn làm bên quảng cáo phải không? bạn muốn sản phẩm đa năng tiện dụng. muốn tự làm, trước hết phải biết lập trình(ngôn ngữ Cờ chẵng hạn). thông thạo các chuẩn giao tiếp như ủat, i2c để làm clock. spi, để lưu 1 đống vào thẻ nhớ. hoặc HID usb để cho vào usb. nói tóm lại mua cho lành.
                          092 2838 712 --->>
                            e đang là sv, các bác chưa hiểu ý e thì phải . ý e là muốn thay đổi hiệu ứng của bảng led thông qua các thiết bị wifi hay 3G , khỏi phải mất công tháo chíp ra nạp chương trình rồi gắn vào . VD: e đang ở Quận 1 mà e muốn thay đổi hiệu ứng cho bảng led ở Quận 2 hay Quận 3 thì chỉ việc ngồi ở Q1 nạp chương trình đã lập trình vào bảng led ở Quân 3 thông qua wifi hay 3G
                              thì đúng rồi, mình tạo 1 mớ gọi là "ô trống" truyền dữ liệu muốn hiển thị vào ô trống, nhu led matrix ấy, còn led vẫy thì cũng tương tự vậy thôi, chứ ai lại đi nạp file hex
                              092 2838 712 --->>
                              anhga-pro Tìm hiểu thêm về anhga-pro
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
