vậy thì cái đề tài của e thì dùng module truyền dữ liệu nào hả bác "superhieu1". nhờ bác tư vấn giúp e cái
thay đổi hiệu ứng led qua wifi hoặc 3G
làm cái buffer VD 12 bytes rồi hiển thị nội dung 12bytes đó lên bảng led, muốn thay đổi nội dung thì " bắn nội dung vào 12 bytes đó ... rồi hiển thị ... Như vậy là đã hiển thị được 12 chữ chẳng hạn .
muốn hiển thị 100 chữ ... thì làm cái 100 .... Tự làm thì phải ngâm cứu lấy thôi ... chứ tôi không làm cái này .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
