Thiết kế mạch avr cho các máy phát điện nhỏ, trung !
  • Thiết kế mạch avr cho các máy phát điện nhỏ, trung !
    trước tiên em xin chào các vị tiền bối trong diễn đàn. em đang làm đồ án về mạch avr cho các loại máy điện công suất tầm trung (100-200 kw). máy phát của em có 4 dây đấu vào mạch avr. 2 dây là đầu vào điện áp 0-220v; và đầu ra là F+,F- khoảng 12v, đưa vào máy phát kích từ đồng trục với máy phát chính.
    em đã lăn lộn trên web , dùng đủ món nghề tìm kiếm nhưng vẫn không ra, em được biết trên diễn đàn có mấy chủ đề nhưng toàn cho máy phát lớn. đối với các tiền bối như : cô nhóc, bác qt.... thì thật dễ, nhưng không dễ gì gửi mail cho các tiền bối. qua đây em mong các tiền bối chỉ giúp em để em thiết kế được 1 mạch để báo cáo tốt nghiệp. mail em là prolove101189@gmail.com
    em cảm ơn mod đã quan tâm đến bài của em. mong các anh chị giúp đỡ
      Máy phát điện gồm hai phần chính là roto và stator. stator cấp ra điện áp một pha hoặc 3 pha(tùy từng loại máy phát) cho phụ tải. khi máy phát chạy, bằng cách nào đó ta phải cấp cho Rotor một điện áp một chiều thì phụ tải mới có điện.
      (điện áp cấp vào rotor nằm trong dải từ 0-90V), điện áp này to nhỏ tương ứng điện áp ra tải cũng to, nhỏ theo.
      bản chất mạch kích từ là tạo ra một nguồn điện một chiều công suất thay đổi đưa vào rotor để được điện áp ra ổn định cho dù tải có thể thay đổi.
      Lấy ví dụ như sau: tải đang chạy với công suất W ở điện áp 220V, vì lý do gì đó tải tăng công suất(thêm tải), lúc này điện áp cấp cho tải bị giảm, nhiệm vụ của mạch AVR là phải tăng điện áp kích từ lên cho đủ 220(điện áp ra tải) và ngược lại.
      Trở lại vấn đề chính: Nếu như bạn nói mạch kích từ có 4 dây! điều đó có nghĩa là 2 dây đấu vào đầu ra tải còn 2 dây còn lại đấu vào đầu vào của rotor. Vậy thì khi máy phát chạy, ban đầu điện ở đâu cấp cho kích từ để tải có được 220V?
      Bạn nghĩ một lát rồi bôi đen dòng dưới xem câu trả lời!
      Ban đầu máy phát hoạt động, tải vẫn có được một áp tương đối lớn(khoảng 70V) đó là do rotor vẫn có lượng từ dư. Lượng điện áp 70V này qua mạch kích từ đưa ngược trở lại rotor và cứ như thế điện áp trên tải được nâng lên 220V
      Về phần mạch AVR cụ thể sơ đồ nguyên lý như thế nào? bản chất nó là mạch điều khiển SCR có phản hồi điện áp.
      bạn tìm hiểu trên diễn đàn mạch điều khiển SCR, còn phần phản hồi mình sẽ giúp đỡ cho!
      Cố gắng!
      Chúc bạn thành công!
      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
ID:	1391059 e có sơ đồ này nhưng ko có phần so sánh điện áp,,xin các ae trên diển đàn giúp e với,đây là mạch avr máy phát điện,dynamo của e của china 20kva
          em cảm ơn anh vuongvanminh . em xin trả lời phần " Vậy thì khi máy phát chạy, ban đầu điện ở đâu cấp cho kích từ để tải có được 220V?" thì nó dùng từ dư anh ạ.
            rất mong anh vuongvanminh giúp đỡ tìm ra mạch của nó. em đi thực tập xong rồi mà vẫn chưa ra mạch. em thấy mạch thực tế dùng 2 con như opamp 14 chân, 1 con 7812 và mấy con trở, diode...
              sao ko co ai giup e het vay
                ý của bạn là muốn cần một mạch avr hả?
                  máy phát của e là của china 20kva bị hư mạch avr,e đã ghi lại phần công suất nhưng ko biết về phần so sánh điện áp,rất mong a vuongvanminh giúp e phần so sánh của mạch trên
                    ae nào có sơ đồ mạch avr nắp cho củ phát 3kw đầu nổ cho e xin với nhé
                    prolove Tìm hiểu thêm về prolove
                      Hôm qua, 07:44
                      Hôm qua, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
