Giúp e với ! Lần đầu tiên làm đồ án điện tử !!!
  • Giúp e với ! Lần đầu tiên làm đồ án điện tử !!!
    Tình hình hơi gay go ! e vừa xong năm 2 , học võ vẽ đươc đại cương và vài môn chuyên ngành ( lý thuyết mạch , điện tử 1 ...) và e đã được giao ngay cho 1 đồ án !
    Thầy hướng dẫn chỉ ra 1 cái đề như sau :
    _Thiết kế và thi công mạch điều chỉnh tốc độ động cơ DC dùng phương pháp chỉnh lưu không điều khiển
    Thật tình là e "chưa biết gì về điện" cả ! Nhưng không sao , nghe mấy cao nhân khuyên "vạn sự khởi đầu nan " ! Vậy có cao nhân nào hướng dẫn cho e làm đồ án trên không ? Càng cụ thể càng tốt ạ !
    E xin chân thành cám ơn các bậc đàn anh !
    ôi! ko có anh chị nào giúp em sao !
      Nguyên văn bởi pkenny Xem bài viết
      Trước hết,bạn cần chú ý một số điểm của Đề Tài này như sau:
      1. Động cơ DC của bạn là bao nhiêu Volt - Walt : (để Thiết kế phần Công Suất tạo Áp điều khiển )
      + Ngõ ra của động cơ ở đây là ÁP --> ,ta sẽ dùng loại động cơ Có gắn TACHOMETER (để hồi tiếp Áp về )
      2. Điện Áp hồi tiếp về sẽ là dạng điện áp AC , vì vậy sẽ cần qua Bộ Chỉnh Lưu để trở thành áp DC :
      + Ở đây ,yêu cầu là dùng Chỉnh lưu không điều khiển ---> Có nghĩa là Bạn chỉ dùng Chỉnh Lưu DIOD ( Bán cầu hay Cầu Diod ) , mà không bắt buộc dùng chỉnh lưu SCR (SCR -mới phải điều khiển góc kích )
      3. Sau khi Áp hồi tiếp về đã ra dạng DC ,ta sẽ cho qua bộ So Sánh (dùng OP-AMP ) với ÁP cần đặt ( Ví dụ: cần ĐỘNG CƠ chạy với vận tốc đặt 2000 vòng/phút <--> Áp đặt là 12V / động cơ 24V )
      +> Nếu Áp Hồi tiếp về nhỏ hơn Áp cần đặt ---> Tăng thêm Áp (đúng lượng chênh lệch dU này ) để điều khiển động cơ Tăng tốc
      +> Nếu Nếu Áp Hồi tiếp về lớn hơn Áp cần đặt ---> Giảm Áp (đúng lượng chênh lệch dU này )để điều khiển động cơ Giảm tốc
      4. Đề tài của bạn là Điều khiển tốc độ Động cơ bằng PHẤN CỨNG , theo Giải thuật ON-OFF . Ngoài ra ,nếu bạn có Kiến thức tốt về ĐIỀU KHIỂN ,bạn có thể điều khiển theo giải thuật PID-cứng (phần cứng ) hay PID-mềm( dựa trên Vi Điều Khiển )
      Ngoài ra , bạn nên Tham Khảo các Tài liệu về Điện tử Công Suất ( Link kiện ĐTCS , Các sơ đồ chỉnh lưu , cách Thiết kế bộ điều khiển Động cơ DC bằng phần cứng), sẽ có những phần rất có ích cho Đồ Án của bạn.
      Hy vọng những gợi ý của mình sẽ giúp ích cho bạn.
      Chúc thành công.
      My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
      Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
        Dù sao e cũng cảm ơn bác nhiều !
        Nhưng thật sự e vẫn chưa hiểu lắm ạ !
        Có bác nào có mạch điện cụ thể post lên dùm e nhé ! e cám ơn nhiều !
          chưa hiểu lắm
          Chưa hiểu ở chố nào? Phải nói rõ ra.
          Mà tớ thấy bạn tỏ vẻ khá lười tự tìm hiểu đấy, cố gắng mà tự tìm tài liệu mà đọc đi, các sách về điện tử công suất, điều khiển động cơ điện đều nói về chỉnh lưu diode điều khiển ĐCĐ MC đấy.
            đang tìm hiểu cả mấy ngày nay mà chưa ra bác ạ ! sao bác biết e lười ! =.=
              cố gắng lên bạn ơi mình cũng đang làm bài tập lớn môn vi xử lý cũng khó lắm nhưng phải tự thân vận động thôi. Chúc bạn thành công!
                Lần đầu làm đồ án giáo viên không ép các bạn làm những thứ "hoành tráng" đâu. Cơ bản là sinh viên phải biết chủ động tìm tài liệu, giải thuật, tư duy giải quyết vấn đề. Bác vào google search về mạch điều khiển tốc độ động cơ DC sẽ kiếm được vài chục mạch, nhưng cơ bản chia làm 2 loại, bác hoanglongu dã gợi ý đề tài của bác theo giải thuật on-off rồi còn gì. Có phương hướng rồi, còn việc "on-off" như thế nào để thay đổi tốc độ động cơ thì search tiếp nhé
                  Cám ơn mấy bác nhìu ! e vẫn đang mò mẫm ! thật sự cái thuật ngữ "on-off" đó e vẫn chưa hiểu ! có huynh nào chỉ dùm e cái phần on-off đó nhé !
                  1 lần nữa cám ơn các huynh !
                    Điều khiển động cơ bước với 89C51
                    Em đang làm đồ án điều khiển động cơ bước! Biết sơ sơ về động cơ bước ! Nhưng ko có sơ đồ mạch điều khiển hai động cơ bằng 89C51! Anh nào có cho xin với! Động cơ bước loại 6 dây đó, 4 dây khiển và 2 dây nguồn! Đang cần gấp! Xin mọi người giúp đỡ gấp! Tại vì phần cứng chưa làm j cả mà sắp nộp đồ án rùi!
                    Cho hỏi mua động cơ bước ở đâu nữa! Đi khắp cái chợ Nhật Tảo mà tìm ko ra! Ai biết chỉ với! Hỏi ở chợ người ta còn ko biết động cơ bước nữa mới đau đầu!
                      Nguyên văn bởi Tungbk Xem bài viết
                      Động cơ bước qua chợ đồ cũ, kế chợ NT. Từ đường Vĩnh Viễn, băng qua đường LTK, gặp cái ngã 3 thứ hai (ko nhớ rõ lắm,sorry!), kế bên tiệm bà già (với 1 ông bạch tạng) là tiệm bán động cơ bước cũ, rất nhiều, giá từ 10k đến 40k tùy loại lớn nhỏ.
                        hiz! e hỏi thì mấy bác ko giúp ! lại chuyển sang đề tài khác rồi ! =.=
                          Giải thuật ON-OFF nói một cách đơn giản dễ hiểu giống như điều khiển đóng ngắt động cơ thông qua 1 công tắc nối với nguồn DC. Công tắc đóng(on) động cơ quay, công tắc ngắt(off) động cơ dừng, bây giờ đóng ngắt công tắc với tần số tương đối cao sẽ thấy động cơ quay liên tục, nhưng tốc độ có thể thay đổi dựa vào tỉ lệ thời gian đóng/ngắt (còn gọi là tỉ số chiếm-trống, em nhìn vào dạng sóng xung vuông là hiểu liền). Dĩ nhiên thực tế người ta dùng lk bán dẫn thay cho công tắc cơ khí. Nói thẳng ra là điều khiển động cơ bắng pp thay đổi độ rộng xung đấy.Nói đến đây chắc là em làm dc rồi chứ?
                            e hiểu sơ sơ rồi ! cám ơn a nhé ! wan trọng là phải tạo ra xung vuông phải không nào ! mà trong đồ án của e là "dùng phương pháp chỉnh lưu" vậy e phải dùng diode và SCR phải ko ? a hướng dẫn cho e về SCR đc ko . e ko rành lắm về con này !
                              gần hết ngày h , em gửi mail cho thầy ! thầy bắt sửa lại đồ án là :"dùng phương pháp chỉnh lưu có điều khiển " !
                              Bỗng dưng muốn khóc !
                              pkenny Tìm hiểu thêm về pkenny
