Mấy anh ơi em đang làm đồ án điện tử:"Mạch nguồn tuyến tính 5v và 12v dòng tối đa >1A,nhưng không dùng IC ",vì em chỉ thiết kế ko lảm mạch thật nên cô yêu cầu chất lượng phải cao(mạch phức tạp một chút).em đã lấy mạch trong nguồn của tivi trắng đen (nguồn tuyến tính) nhưng cô lại bảo chất lượng không cao?????????????? anh nào giúp em với.thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mấy anh ơi,coi dùm em mạch ổn áp này đúng ko,chất lượng tốt chưa,nếu chưa tốt thì sửa chổ nào.Em định dùng mạch này để cho áp ra là 5v hoặc 12v được ko?????Thanks!!!!!Attached Files
power
Mạch nguồn bạn đưa lên là một mạch nguồn ổn áp tuyến tính tuơng đốic cơ bản nhưng chất lượng đem lại tương đối tốt. bạn có thể tính toán để chọn mức điện áp ra theo ý muốn. mạch này cũng đã có tích hợp bảo vệ quá dòng.Quan trọng là bạn chọn thông số linh kiện sao cho phù hợp mạch sẽ hoạt động tốt.
ai có thể cho em xin sơ đồ nguyên lý của mạch ổn áp tuyến tính nguồn vào 110v ac ra 110v dc được không ạ ! em đã tìm thấy 1 số mạch ổn áp tuyến tính rồi nhưng hầu hết dùng nguồn rất nhỏ( khoảng 12v - 18v ), mặc dù biết nguyên lý hoạt động rồi nhưng khi nâng lên nguồn lớn đều không sử dụng được. Rất mong sự giúp đỡ của các anh(chị).
em xin cảm ơn._______________________________!
Nguyên văn bởi xuanbinhdt1 Xem bài viếtai có thể cho em xin sơ đồ nguyên lý của mạch ổn áp tuyến tính nguồn vào 110v ac ra 110v dc được không ạ ! em đã tìm thấy 1 số mạch ổn áp tuyến tính rồi nhưng hầu hết dùng nguồn rất nhỏ( khoảng 12v - 18v ), mặc dù biết nguyên lý hoạt động rồi nhưng khi nâng lên nguồn lớn đều không sử dụng được. Rất mong sự giúp đỡ của các anh(chị).
em xin cảm ơn.
Bạn cũng có thể sử dụng mạch transistor rời cũng được.
Đây là sơ đồ căn bản:
Lưu ý Q1 là transistor công suất. VD như D1402; R6 la điện trở phân dòng có công suất khoảng 20W.
cảm ơn anh Tuanhonglac .
cho em hỏi thêm chút xíu ạ , mạch này không có khối bảo vệ ,em dùng con 2SC5200 thay cho Q1 trong mạch này (vì những BTJ công suất như D1420, D1403, trở công suất >5W em tìm ko ra) liệu có ổn định không anh .Last edited by xuanbinhdt1; 06-10-2012, 22:42._______________________________!
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtLưu ý Q1 là transistor công suất. VD như D1402; R6 la điện trở phân dòng có công suất khoảng 20W.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mấy con...-
hôm nay, 22:44 -
hôm nay, 19:02 -
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:28 -
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
