thiết kế mạch DC to DC converter chuyển 5v thành ±12v
Có thể phải dùng đến 3 con : 2577, 7912 và 7812 : 2577 để tăng áp. 7912 để có nguồn âm 12v và 7812 để có nguồn dương 12v. Mình tư duy như vậy, còn mình chưa thử. Chỉ "max" ở con 2577 vì giá hơi cao....
Chúc bạn thành công!
Có thể không cần 2 con 7812 và 7912 đâu.....chỉ 1 con 2577 cũng được .
con 2577 tạo đc cả 2 output -12V và +12V luôn anh ạ(vừa đọc), mà con 2577 mua ở đâu và giá khoảng bn hả anh
Mình không "giỏi " đọc Datasheet lắm , nhưng theo mình hiểu thì phải quấn "cuộn dây" nó mới ra được +-12v , mà quấn dây thì mình lại ngại vô cùng..... nên mới nghĩ đến 2 con 7812 và 7912 không biết có được không. Giá của nó khoảng từ 30-40k. Trước mình có mua 10 con ở chợ trời giá 40k....
Bạn ơi , nếu là bài tập lớn thì bạn phải tự tìm hiểu để mà còn " bảo vệ " trước ông thầy chứ (mà cũng nên hỏi thầy cái này...), nhưng với ngần ấy công thức thì chưa làm ra sản phẩm được đâu ( còn phải tiếp tục tính đến cái biến áp xung nữa....)
Còn nếu bạn chỉ làm ra sản phẩm thì không cần tính phức tạp như thế đâu...
thì mình đang tìm hiểu đây còn j @@, phải viết báo cáo và tính toán tại sao nó lại ra như thế nữa, nhưng mấy cái công thức kia có mấy chỗ mình chưa hiểu nên mới nhờ mấy pro tư vấn tý
Cái khoanh tròn trên : đấy là biến thế xung , phải làm theo yêu cầu của bạn
Cái khoanh tròn dưới :số chân trên sơ đồ là ứng với loại IC có vỏ là kiểu TO-220
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
Mình buôn bán đồ ăn nên định mua các thiết bị điện công suất lớn 1500w- 3000W như bếp nướng*3, bếp từ*2, nồi điện*2, lò vi sóng.... , còn nhiều thứ nữa, Ươc tính phải cỡ 8kw-10kw nếu hoạt động cùng lúc.
Đây là video hàn thiếc lên nhôm phương pháp cơ học: https://www.youtube.com/watch?v=Z14a...l=SimpleTronic. Dân điện tử ít khi dùng phương pháp này, nên tôi mới tìm hiểu cách hàn vị trí nhỏ khó vệ sinh như clip....
Dạ bác vi... đừng buồn ạ. Giờ không gian mạng ko còn như trước nữa, người ta thích xem, thích like cho những thứ vô bổ, đua đòi, ban đầu là những lượt view, lượt like, bình luận giả tạo cò mồi của những công ty truyền thông bẩn để...
Chắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
