Nên dùng cái gì cho mạch như này ?
  • Nên dùng cái gì cho mạch như này ?
    Chào các bạn, mình đang làm một bài tập về thiết kế mạch mà chưa biết làm ra sao, mình định làm một mạch đèn led chữ nhấp nháy, hiệu ứng như sau: Mình muốn từng chữ cái liên tiếp sáng, chữ sau sáng thì chữ trước tắt, lần lượt cho đến hết, rồi tất cả cùng sáng, nhấp nháy mấy lần đó (Hiệu ứng thế này cụ thể chưa nhỷ? ). Cho mình hỏi là nên làm chip gì là ổn nhỷ ?
    Thanks các bạn trước nhá
    Good luck for you :) !!!
    Nguyên văn bởi kraken2203 Xem bài viết
    Chip vi điều khiển chứ còn gì nữa bạn, mà MCU thì phải lập trình, mà lập trình thì hiệu ứng nào mà chả được (tùy thuộc vào trình độ người lập trình). Muốn rẻ dùng dòng 89xxx, phổ thông công nghệ thì Pic hay AVR, khoe trình độ công nghệ thì ARM.
      Nếu bạn đã học điện tử số ở trường thì có thể thiết kế một mạch chớp nháy như bạn nói, dùng IC số. Ko cần phải lập trình gì cả.
      kraken2203 Tìm hiểu thêm về kraken2203
