Nguyên văn bởi nutekid
Hệ thống phòng học thông minh
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtanh ơi xem giúp e với
Thôi vào vấn đề chính nha, vấn đề đèn của bạn muốn thật sự điều chỉnh được cường độ sáng mượt mà thì dễ nhất là dùng đèn led các loại và PWM nguồn để chỉnh độ sáng tụi nó, mình có 1 mạch cực mạnh và chuyên cho vấn đề PWM cho biến tần cỡ nhỏ do chính mình thiết kế, nhưng nó dùng vi điều khiển ATMEGA8, code và schema mình cũng có share rồi, bạn vào đường dẫn tham khảo nha, mình ko có nhiều thời gian để post lại đâu
http://www.dientuvietnam.net/forums/...49/index2.html
bạn xem post 17 và 27 nhá, tiện nói thêm nick Odette (dùng khi nick chính ở tù) cũng là mình nha nói vậy để tránh mấy thằng con cháu Suneo bảo mình ăn cắp của chính mình.
Bạn xem thử có áp dụng cho dự án của bạn được gì ko, có gì ko hiểu cứ hỏi mình (ko hiểu sao mình có cảm giác rất chật vật để hiểu), với nó thì bạn điều khiển đèn chuyên hơn vì ko phải là bật tắt on/off mà là cường độ sáng của đèn có cảm giác như độ sáng trong phòng luôn ổn định, đồng thời với các PORT ADC của MCU thì chẳng cần đến mớ IC so sánh rườm rà.Last edited by hoahauvn2; 15-11-2013, 14:43.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtChà lâu vào lại thấy bạn nutekid này vẫn bám trụ lâu nhỉ, các nhà giáo dục của chúng ta ko rõ chuyên môn có giỏi không nhưng khoảng lật lọng thì CHUYÊN GIA, bạn có lòng hiếu học bị họ xoay như vậy thật mình thấy hơi xót cho bạn.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Cảm ơn bác đã chia sẻ nhưng thực sự em k cần mạch tốt như vậy đâu, cơ bản là em không thể hiểu hết, k có linh kiện và dụng cụ nạp, và cái chính là mạch quá phức tạp đối với em. Thế này đi, bác giúp em lm 1 mạch điều chỉnh sáng tối của 1 đèn LED sử dụng quang trở đi ạ. Mà nếu bác có thể lm giúp và bán cho em cái mạch của bác k nếu nó k vượt quá khả năng tài chính của emĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtCảm ơn bác đã chia sẻ nhưng thực sự em k cần mạch tốt như vậy đâu, cơ bản là em không thể hiểu hết, k có linh kiện và dụng cụ nạp, và cái chính là mạch quá phức tạp đối với em. Thế này đi, bác giúp em lm 1 mạch điều chỉnh sáng tối của 1 đèn LED sử dụng quang trở đi ạ. Mà nếu bác có thể lm giúp và bán cho em cái mạch của bác k nếu nó k vượt quá khả năng tài chính của emLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtOk mình sẽ làm thử và tặng không cho bạn tất cả (nếu có phát sinh cước vận chuyển đi xa bạn vui lòng trả cước nha), bạn vui lòng chờ 1 thời gian nha vì 1 tuần mình rảnh có chủ nhật thôi. Chúc vui vẻ ngày cuối tuần.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtÊ!Bán buôn luôn à, làm vậy là đồ án của bạn rồi chứ có phải của nutekid đâu(đồ án phải tự nguyên cứu-tìm tòi), nếu đã làm vậy bạn phải tận tình giải thích tường tận cho bạn nutekid hiểu nữa đó! Mong bạn hiểu trách nghiệm của mình. Chúc vui!Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Thân chào mọi người, mình lên báo cáo tí tình hình để bạn nutekid yên tâm là mình ko bỏ rơi bạn ấy, hôm nay vừa đi làm về mình bay vô phòng lên board cắm test thử cho cái mạch PWM led = 555 kết hợp quang trở điều chỉnh độ sáng cho Led. Kết quả là............... có vài hình ảnh.
Cũng tương đối khả quan, nói thật cũng khá bất ngờ, mình tưởng nó đơn giản (thật sự rất đơn giản nếu lập trình trên vi điều khiển), nhưng 555 vốn là IC cơ bản nên cũng vả linh hồn ra chứ chẳng đùa, chia sẻ tí kinh nghiệm cho các bạn mới đây.
_PWM = 555 với duty thay đổi như chong chóng là 1 ý tưởng tồi (nhưng rất hay với các bạn mới cần kiến thức và kinh nghiệm loại ko xài được trong thực tế).
_Ép 555 chạy PWM với duty= 100% hoặc 0% thì có lắm vấn đề xảy ra, . 0% thì được đó nhưng vừa vặn biến trở để để tăng duty lên thì ....có khói + 1 vài tia lửa nhỏ bốc lên từ con linh kiện nào đó kìa, mình vẫn chưa hiểu tại sao lại bị vậy nhưng biết cách khắc phục. 100% thì ko được nhưng lại có vẻ được khi can thiệp vào biến trở của Circle mới lạ, và khi chỉnh circle cho có vẻ đạt duty 100% thì cái biến trở duty vặn cũng chả thấy tác dụng gì .Vậy max duty mình đoán trong tầm max 70% và min là 20% để cây led tăng giảm độ sáng mượt mà dựa theo flux của led đo = mắt
_Cân chỉnh biến trở nổ đom đóm mắt. (may là khi thêm con quang trở vào thì mức kích led ko bị nghịch ý muốn chứ nếu ko thì thêm lắm việc).
_Bạn nutekid lên ý tưởng dùng 2 quang trở so sánh là ko khả thi, tại sao thì mình chưa biết giải thích thế nào để từ từ mình suy nghĩ câu trả lời. Thậm chí khi mình dùng 3 quang trở loại lớn tại 1 điểm để tăng độ nhạy của khu cảm biến ánh sáng (đã thử mắc cả nối tiếp để tăng hiệu ứng biên độ lẫn // để triệt trở nhiễu từ môi trường) nhưng không cái nào bằng sử dụng 1 quang trở duy nhất (đánh giá dựa trên hiệu ứng cuối cùng là độ tăng giảm cường độ sáng trơn tru của cây LED).
Hôm nay vậy là xong khâu quan trọng nhất rồi, vài bữa nữa minh thiết kế mạch xong sau đó sẽ up tất cả lên cho ai cần tham khảo thì tham khảo. Thân chào.Last edited by hoahauvn2; 19-11-2013, 02:48.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtThế này đi, bác giúp em lm 1 mạch điều chỉnh sáng tối của 1 đèn LED sử dụng quang trở đi ạ.
Sơ đồ mạch mình làm trên Orcad, ko biết Nute có biết xài phần mềm này ko??, nếu ko tối tui về nhà tui chụp lại sơ đồ và làm hướng dẫn luôn vì giờ đang ở Cty.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtTui làm xong rồi, nute vào nhận quà nhé.
[ATTACH=CONFIG]78808[/ATTACH]
Sơ đồ mạch mình làm trên Orcad, ko biết Nute có biết xài phần mềm này ko??, nếu ko tối tui về nhà tui chụp lại sơ đồ và làm hướng dẫn luôn vì giờ đang ở Cty.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Trước hết em xin cảm ơn thầy có nickname hoahauvn2, và các chú các anh đã quan tâm và giúp đỡ e nhiệt tình, sau là thực sự xin lỗi vì nhờ m.n giúp mà em lại bỏ bẵng 1 thời gian. Quả thực thời gian qua là quãng thời gian khá bận rộn của em, học trường, học thêm, rồi cắm trại, cũng khá bê tha nên em quên béng mất, m.n cũng biết lớp 12 cái gì cũng rối tinh rối mù, thật sự cảm ơn và xin lỗi ạ.
Và thật sự là nói về điện tử thì em như con gà mới nở, theo bản năng mà học lỏm ng ta cầm mỏ hàn dây thiếc, hàn hàn vá vá, mạch trên mạng internet. Do e chưa đc học hành gì, và 1 phần do dự định sau này của em theo CNTT nên e cũng không biết nhiều về điện tử, chỉ do yêu thích, và cái "bản năng" tò mò, thích sáng tạo, chọc phá, nên em chọn điện tử là bước đi đầu cho những ý tưởng hơi hấp 1 tí của em. Vì vậy được sự giúp đỡ của m.n lm e cảm thấy rất vui, có cảm giác như lần đầu e hoàn thành mạch khuếch đại âm thanh và mạch chống trộm dùng laser, cười toét.
Vào chủ đề chính, đầu tiên thầy hoahauvn2 nói từ "duty" e chưa biết là gì ạ? Và cho em hỏi là mạch của thầy dùng 1 quang trở, nếu ngoài trời hơi tối -> tác động quang trở -> mạch hoạt động, vậy thì độ sáng trong phòng cái gì sẽ điều chỉnh. Và nếu theo em hiểu mạch đó đặt trong phòng để điều chỉnh độ sáng tối đủ 400 flux, k cao, k thấp thì ta lại cần 1 thứ nữa để đo độ sáng ngoài trời. Tóm lại là phần ngoài trời có tác dụng bật tắt độ sáng, còn phần trong có tác dụng điều chỉnh đủ sáng. Nhưng nếu mạch của thầy đặt trong phòng, đồng ý là nó hoạt động tốt vào trời tối, nhưng khi trời chuyển sáng, độ sáng trong phòng tăng, mạch đk đèn mờ, nhưng đèn LED không thể so với ánh sáng mặt trời, vì vậy mà đèn bị hiện tượng yếu sáng, giả sử ánh sáng mt chiếu vào đủ 400flux và cộng với độ sáng bóng nên trong phòng sáng "hơn tí" mạch chỉnh LED giảm, nhưng k thể tắt hoàn toàn mà lại sáng mờ mờ -> lãng phí điện. Trong lúc trả lời em lại nghĩ ra dùng mạch quang trở bật tắt thông thường đặt trước nguồn mạch của thầy, sẽ khác phục điểm em vừa nói, vậy sẽ thành 2 thành phần rồi. Em ns vậy đúng sai mong m.n chỉnh sửa ạĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Sơ đồ mạch mình làm trên Orcad, ko biết Nute có biết xài phần mềm này ko??, nếu ko tối tui về nhà tui chụp lại sơ đồ và làm hướng dẫn luôn vì giờ đang ở Cty.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtở hn có chợ trời, chợ sv, tp hcm thì có chợ nhật tảo, toàn thiên đường mua sắm cuả hs, sv, chứ ở tỉnh lẻ như qn e thì việc mua 1 cái relay 5v cũng là cả 1 vấn đề, huống chi là ic, pic, vđk. Vì vậy làm phiền thầy, nhờ thầy gửi giúp em cái board và linh kiện lắp và thay thế ạ, e k chắc sau khi nhận đc cái mạch của thầy còn nguyên lành, hì hì. Chi phí hết bao nhiêu thầy cứ bảo ạ. Thầy bỏ công ra giúp đỡ em là em mừng lắm rồi, đó là sự khích lệ, giúp đỡ vô cùng to lớn đối với emLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtTrước hết em xin cảm ơn thầy có nickname hoahauvn2, và các chú các anh đã quan tâm và giúp đỡ e nhiệt tình Trong lúc trả lời em lại nghĩ ra dùng mạch quang trở bật tắt thông thường đặt trước nguồn mạch của thầy, sẽ khác phục điểm em vừa nói, vậy sẽ thành 2 thành phần rồi. Em ns vậy đúng sai mong m.n chỉnh sửa ạ
Nếu gọi là phòng học thông minh thì bạn nên cân nhắc trả lời những câu hỏi này thử:
_Nếu ngoài trời nắng chang chang gây chói bảng -> cô giáo bảo học sinh đóng hết cửa lại cho đỡ chói bảng -> theo lẽ thì đèn phòng học phải sáng lên hơn để bù cho độ Flux bị mất. Nhưng ko, con quang trở ngoài trời của bạn la lên "Trời sáng trưng đèn phòng học tắt đi" -> vô tình cả lớp được học cái gì đó trong bóng đêm mờ ám
_Nếu đến chiều các học sinh về hết và đèn cần tắt hết, thế nhưng con quang trở ngoài trời lại la lên "Trời chiều rồi đèn phòng sáng lên" -> nếu phải bù lỗ điện cho ngành giáo dục kiểu này cam đoan nhà nước ta chọn giải pháp đóng cửa trường học, còn nếu phải đợi bác bảo vệ gạt cái cầu dao tổng thì e là cái chữ THÔNG MINH ở đây gặp vấn đề nghiêm trọng.
Vậy bạn thử suy nghĩ giải quyết các vấn đề này nha.Last edited by hoahauvn2; 04-12-2013, 00:37.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtMình rất là hiểu ý bạn, đúng như bạn nói, mạch của mình chỉ tác động vào 1 con quang trở duy nhất đặt TRONG PHÒNG, còn việc ngoài trời sáng hay tối thì bạn cứ làm thêm opamp va quang trở như bạn trinh bày là đúng rồi.
em đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành hệ thống thông tin e cũng đam mê về điện tử, e cũng đang rất quan tâm cái mạch của thầy, e cũng đam mê và mày mò chứ e chưa học qua lóp điện tử nào, có thể nói e như bạn chủ pic chỉ có ý tg? mà thực hiện thì hơi vất, thầy có thể cho e xin cái mạch và các linh kiện trên bộ điều khiển kia không? linh kiện thì e có thể ra HN mua được vì nhà e ra chợ trời 30km thôi, và thầy cho e hỏi là nếu bóng e sử dụng là bóng sợi đốt thì mạch trên có đáp ứng được không thầy?
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
