Mọi người ơi giúp với, em đã nêu ý tưởng và được nhà trường chấp thuận rồi, nói thật năm nay em mới học lớp 12 và đang tham gia CT NCKH, em trước có tham gia tin học trẻ nhưng lại học pascal thôi, em nghĩ giờ học C không khó vì C và pascal chỉ khác nhau mỗi từ khóa thôi, còn về mạch thì em có hiểu sơ qua chút, có thể tự ráp mạch nhưng không biết thiết kế. Bây giờ em đang muốn làm hệ thống bật tắt điện theo hơi người dùng PIR, trên mạng có dùng KC778B nhưng em tìm con này không có bán ở VN, các bác xem dùng 12FXXX hay 89XXX rồi chỉ em mạch với. Em không biết nên mới mạo muội lên diễn đàn xin giúp đỡ để học tập. Cám ơn mọi người, à sau khi hoang thành xong cái này m.n giúp em mạch chỉnh độ sáng đèn với nhé, dùng quang trở (SCd) có đc không ạ?
Hệ thống phòng học thông minh
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtTóm lại mình có thể hỗ trợ bạn về tất cả các mặt vì mình đang là ma lâu năm trong lĩnh vực này, nhưng với 1 tháng mà bây giờ bạn chỉ có ý tưởng suông thì khá căng đây.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi hspro Xem bài viếtXử lý ảnh ạ, không nhận diện được ng nào trong lớp thì tắt, có mã nguồn C đấy, bạn thử xemĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtBác giúp em với ạLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtBạn cần mình giúp về vấn đề gì thì liệt kê cụ thể ra, cái khó là hình như bạn chưa có nền tảng về bộ môn Tự động hóa lẫn Điện tử nên khá khó khăn cho bạn. Bạn cần lên mục tiêu cụ thể, xác định rõ là bạn cần hỗ trợ cái gì thì mình mới giúp được. Xin nói thêm là chẳng có cảm biến nào trên đời này gọi là CẢM BIẾN HƠI NGƯỜI hay có chức năng như vậy cả. Bản thân PIR là cảm biến xác định độ biến thiên hồng ngoại từ một vật thể bất kì (chó mèo hoặc thậm chí là Ghost Rider cũng ko ngoại lệ) khi nó chuyển động nhờ vào sự hội tụ khuếch đại qua lăng kính Fresnel, nó có nhiều ưu điểm kèm vô số nhược điểm. Bạn nói bạn đang làm đề tài khoa học thì bạn nên tìm các tài liệu kỹ thuật đọc nhiều vào đồng thời kết hợp với thực tế là ở VN thì có thể kiếm được linh kiện đó dễ ko, chứ mình thấy bạn đang kham một đề tài quá lớn trong khi bản thân còn hiểu ko đúng 1 số vấn đề cơ bản. Nếu ở phạm vi tp HCM thì mình có thể trợ giúp kiến thức trực tiếp cho bạn vào thời gian rảnh của mình. Thân chào.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtHôm nào mình vào HCM bạn cũng trực tiếp chỉ mình nữa nhé! thanks thanks!!hi hiLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtMình hoan nghênh tất cả anh em yêu điện tử - tự động cơ mà bạn 4 sao lận có lẽ người cần học hỏi là mình thì đúng hơn.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtEm ở tít Quảng Ninh anh ạ, nói là cảm biến hơi người vì mục đích của em dùng trong lớp học mà trong lớp học thì làm gì có người ạ, em có đọc được 1 bài về cảm biến PIR và mạch ráp, nhưng là mạch nguyên lý thôi, mạch họ cho dùng IC logic KC778B mà cái này ở VN rất khó kiếm. Em muốn nhờ các bác thiết kế giúp em mạch khi có người tự cấp nguồn cho relay để mở đèn, mở điện. có thể cài độ trễ bằng biến trở, độ trễ khoảng 5 ~ 10p là được, các bác thiết kế giúp em, để em tìm linh kiện ráp, vừa làm vừa học dù có thể khó 1 tí còn hơn là học trước làm sau bác ạ
TM-212 (PIR Motion Detector Module, TTL Output and CDS Output) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GPS, GPRS, RF,
Đấy vào mà coi, mình nhớ nó có con biến trở chỉnh độ trễ cho relay đúng như bạn yêu cầu luôn.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Hi,
Cho phép mình chém một chút, nếu project này dùng cho mục đích nghiên cứu, học tập thì nên làm còn nếu dùng thực tế thì không cần vì những thiết bị đó hoàn toàn có thể điều khiển bằng contact và cũng không cần độ chính xác tuyệt đối, có chăng nó có tác dụng trong việc tiết kiệm điện vì đa số dân ta vô cảm và xài điện rất hoang phí. Thông thường bài toán điều khiển tự động chỉ áp dụng khi không có người giám sát, cần độ chính xác và độ đồng đều cao, tốc độ hoạt động cao. Những yếu tố bác cần điều khiển và trong một môi trường rất nhiều người, điều kiện để thao tác bằng tay quá thừa thải thì không cần phải điều khiển tự động làm gì cho tốn kém.
Về mặt kỹ thuật, nếu dùng quang trở để cảm biến ánh sáng thì cần phải cover tình huống khi bật đèn thì quang trở cũng bị tác động. Nếu phòng chỉ có 1 cửa ra vào thì nên dùng cách đếm người trong phòng hay hơn mà rẽ tiền hơn cách dùng cảm biến PIR.
Về mặt thực tiễn, trong phạm vi phòng học thì theo mình chỉ cần hệ thống báo giờ tự động là được rồi.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtOk mình hiểu ý định của bạn rồi, sẵn có vài cái modul PIR mình thử build cho bạn 1 mạch nho nhỏ bật đèn khi có người và 5 phút sau nếu ko có người thì tắt, sẵn hỏi thêm là tại sao bạn lại nai lưng ra làm cái mạch PIR trong khi người ta bán 65K 1 mạch hoàn thiện luôn chỉ cần mua về là dùng thôi, sau đó có ứng dụng gì thêm thì thiết kế mạch điều khiển ngoài.
Đấy vào mà coi, mình nhớ nó có con biến trở chỉnh độ trễ cho relay đúng như bạn yêu cầu luôn.Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtHi,
Thân ái.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Ý định ban đầu của em là viết phần mềm quản lý học tập, nhưng quá phức tạp và bọn em mới chỉ được học để giải mấy bài tập sơ cua của tin học trẻ chứ không được học về đồ họa, âm thanh,... nên em xoay ra điện tử, chí ít điện tử mình còn biết được chút ít, sai ở đâu sửa cũng đơn giản, chắp vá cũng được, chứ tin mà sai thì nhìn loạn đầu cũng chả tìm ra đượcĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Hi,
Nói chung là hệ thống tự động nào cũng có khả năng phát sinh lỗi. Đối với hệ thống tự động thông minh thì nó có cơ chế tự động sửa lỗi. Nếu kẹt quá thì cảnh báo để chờ tác động sửa lỗi của con người vì vậy bác đừng nghĩ mấy cái hệ thống hoàn toàn không bị lỗi mà nên nghĩ những hệ thống có lỗi nhưng tự sửa được hoặc không ảnh hưởng đến hoạt động chung. Ví dụ hệ thống đếm người qua cửa, người ta luôn bố trí ít nhất 2 mắt để đếm nên các lỗi như hoa tay múa chân không có tác dụng, may ra chỉ có 2 người cùng vào hoặc ra. Nhưng mấy cái lỗi đó không nghiêm trọng lắm và có thể bố trí 1 nút nhấn Reset ngay cửa để thực hiện sửa lỗi nhân công. Hy vọng bác đã tìm được con đường tiếp theo cho mình.
Thật là buồn cười khi hơn tháng k ngỏ tới mà giờ lật lại. Hnay cô giáo phụ trách lại thúc dục bắt quay lại bản kế hoặch luôn và ngay. Thực sự e cũng rất chán khi dự án hơn 1 tháng xin trợ cấp mà k ai ns gì. Nhưng đã lỡ đề ý tưởng với tổ lý công nghệ của trường r, giờ rút thì khổ cô phụ trách. Nên e mong bây giờ các bác giúp đỡ e chút. Đầu tiên là mạch cảm biến ánh sáng, em dùng 2 quang trở, kết hợp với ic so sánh. Quang trở 1 (qt1) e đặt trong phòng, ở 1 góc phòng để đảm bảo vị trí đặt quang trở là vị trí có thể cảm nhận được tổng thể ánh sáng trong phòng. Qt2 đặt bên ngoài phòng, có hộp che để mô phỏng lại độ sáng tự nhiên trong phòng. Nếu qt2 có trở cao ->as ngoài trời yếu thì đèn mở, qt1 đóng vai trò điều chỉnh độ sáng. Khi qt2 trở kháng thấp -as đủ thì sẽ tắt đèn. Khi qt2 có trở kháng hơi cao, kết hợp với qt1 và ic so sánh để điều chỉnh độ sáng của đèn. E tính dùng đèn LED vì ánh sáng của nó k bị giật và nhìn lâu không có cảm giác tối mắt. M.n thấy thế nào thì cho ý kiến, và ai biết cách thiết kế mạch thì giúp đỡ e với ạ. Cảm ơn nhiềuĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
bởi Ng.Phuong.5Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:47 -
Không biết...-
hôm nay, 19:45 -
Không biết...-
hôm nay, 19:45 -
Mấy con...-
hôm nay, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
