Hệ thống phòng học thông minh
  • #91
    vậy thì bạn chưa hiểu hết ý tưởng của mính cũng như mạch của thầy rồi =))
    Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
    • #92
      2 cái Vr theo mình tes thì là chỉnh độ nhạy cho quang trở.
      mạch này duy trì độ sáng.ở 1 mức xác định.
      • #93
        ờ bữa trước thầy bảo 1 cái điều khiển cường độ sáng, cón cái kia thì không biết
        • #94
          thầy build cho bạn mạch PIC khi k có người thì tắt nguồn chưa. up lên mình xem với
          • #95
            Chào mọi người, có bạn đã nhận được mạch rồi thì mình xin viết cái hướng dẫn một chút.
Name:	Pwm led 555 xyz.gif
            Theo thứ tự từ 1-6.
            1) Là cái Jack cắm nguồn Adapter DC 12V (Chọn công suất nguồn phải đáp ứng đủ tải đầu ra). Của mình thì mặt mũi nó như thế này đây:
Name:	adapter 12V 2A.gif
            Nếu thấy khó khăn với loại đầu Jack này, các bạn có thể tự hút chì bỏ nó đi thay = 1 con domino cho dễ đấu dây, khi đó cái Jack có 3 chân thi chân bên hông bỏ ko xài, chân nằm phía sau đích là +12V, còn chân nằm ngoài bìa (giữa cái Jack) là GND, cứ thế đối chiếu hàn đomino vào.
            2) Là con biến trở chỉnh Duty (độ rộng của 1 xung trong 1 chu kì) cho xung PWM từ 555, vặn nó hết cỡ theo ngược chiều kim đồng hồ thì bạn sẽ thấy cái led hồng sẽ mờ dần và khi che biến trở sẽ sáng hơn (và cái tải đèn của bạn sẽ y như vậy), còn vặn nó hết cỡ thuận chiều kim đồng hồ thì led hồng sáng trưng và con quang trở hầu như mất tác dụng.
            3) Là con biến trở chỉnh Circle (chu kì của 1 xung) từ 555, tương tự như trên vặn hết ngược đồng hồ-> thấy rõ tác động của biến trở vào tải, còn vặn hết thuận đồng hồ -> biến trở hầu như mất tác dụng.
            Còn về nguyên lý tại sao nó lại như vậy các bạn vui lòng đọc thêm trong datasheet của con 555, lý thuyết rất rườm rà mệt mỏi, chưa kể là con biến biến trở Circle chỉ can thiệp rất ít vào chu kì thôi, can thiệp chính là chỗ con tụ 102...... rườm rà lắm nên mình chủ yếu là cần kết quả thôi.
            4)Cái này là cái domino cho 1 cái công tắc thường thôi, mục đích là giống mấy cái đèn trong nhà ko xài thì tắt công tắc đi thay vì phải gạt cả cái cầu dao tồng (trong trường hợp này là rút cái Jack DC ra), vì mình ko có sẵn công tắc nhỏ nên mình nối tắt nó = cọng kẽm luôn, nếu bạn có cái công tắc nào cũng được thì tháo cọng kẽm ra rồi nối 2 đầu dây công tắc vào.
            5) chỉ là con quang trở thôi.
            6) Domino đầu ra tải, lưu ý do mình dùng chính nguồn đầu vào để làm PWM tại đầu ra nên đầu ra có áp tầm 10V trở xuống còn dòng tải phụ thuộc vào nguồn của bạn thôi, bản thân con IRF540 tải trên 20A nên khỏi lo quá tải hư linh kiện (đường công suất trên board đã được đắp thêm chì dày cui và cái cầu chì là 7A nha). Với mấy cái đèn Led thì lưu ý kĩ các cực + - như ghi chú trên hình, mắc ngược thì cũng ko vấn đề gì cả, Led ko sáng thôi. Mạch có diode cao tần xả dòng nên nó còn có 1 ứng dụng mình cho là thiết thực hơn đó là điều tốc cho motor DC, chỉ tiếc cái 555 tần số nó hạn chế quá ko đạt cao tần nổi nên con motor rú khá dữ, còn LED thì ko rú được nên ta thấy OK chăng ???
            Rồi đó mọi thứ có vậy thôi, mạch có 2 cái đèn led, con led trắng gần cầu chì là led báo nguồn 12V, nó ko sáng thì ko có nguồn hoặc đứt cầu chì, con led hồng là chỉ thị tác dụng của quang trở, nói trắng ra nó là 1 cái tải đầu ra thôi.
            Cuối cùng là phổ thông kiến thức thôi, schema đây các bạn xem và tìm hiểu nguyên lý hoạt động và, cải tiến nó để nó thành kiến thức của bạn.
            • #96
              Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viết
              thầy ơi thầy biết về điều khiển qua cổng port k ạ, trước em có đọc mấy bài như vậy nhưng không để ý lắm vì nhà k có cổng port, cho em hỏi nếu muốn đk độ sáng đèn như trên thì lắp mạch gì để khi viết CT trên máy tính mạch hoạt động theo CT vậy ạ
              Uhhhhh... mình là dân tự động hóa, nên cái từ cổng Port của bạn mình ko hiểu cho lắm. Nhưng đồ án tốt nghiệp của mình là thế này:
              Mình làm 1 con Robot tự hành đa chức năng gần 30Kg, các hoạt động của nó sẽ được giám sát và có chế độ điều khiển từ máy tính (vd: gặp vật cản ngoài việc tự báo động và dừng nó sẽ truyền thông tin về máy tính về trạng thái hoạt động của nó và nó sẽ tự giải quyết vấn đề hoặc người giám sát trên màn hình máy tính sẽ ra lệnh). Và phương thức giao tiếp là chuẩn truyền thông RS232 Wireless với bán kính hoạt động truyền thông là 500m ko vật cản. Phần mềm giao tiếp máy tính được mình lập trình trên Visual Basic. Bạn có cần ko mình cho bạn cái file đồ án tham khảo (mình không biết có giúp được bạn cái gì ko chứ mình làm cái đồ án này hết hơn 6 tháng).
              Ah còn về việc bạn hỏi làm thế nào để máy tính có thể điều khiển đèn như thế nào thì mình có ý tưởng thôi (thực hiện thì lâu lắm). dùng vi điều khiển truyền thông giao tiếp với máy tính (Rs232 chẳng hạn) để truyền thông số vào các thanh ghi PWM của vi điều khiển thế là muốn điều khiển đèn kiểu gì cũng được. Nói vậy thôi chứ làm cực lắm đó.
              • #97
                Đã test thành công trên LED và motor, nguồn nuôi 3~15v, test với nguồn 12v (e=13,8v) thì min khi vặn hết Vr=4,7v, max vặn hết 2 VR = 12v, dùng đk motor DC thì chạy ngon lành, cái này cs lớn làm tay ga xe đạp điện đc đấy
                • #98
                  Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                  hix nghe thầy nói em tưởng tượng ra mấy con vđk vài chục vài trăm chân mà thấy ghê. Trước em đó đọc bài đk pc bằng remote TV, bật tắt đèn điện bằng PC thấy cũng rất hay và dễ, chắc em nên chọn phương án đơn giản trước. Để đk đc các thiết bị này chắc k khó như đk robot của thầy, hơn nữa dùng cổng port/usb thay cho wireless thì chắc đơn giản hơn. Để em làm xong mạch này rồi nghiên cứu ý tưởng mới. Đến lúc đấy thầy và m.n nhớ giúp đỡ. Chủ đề hơn 10 page rồi, mong giúp đỡ đc ai quan tâm =)
                  • #99
                    Thầy ơi thầy còn giữ tài liệu đó không cho em xin ạ
                    nutekid Tìm hiểu thêm về nutekid
