[Help] Làm công tắc cảm ứng
  • [Help] Làm công tắc cảm ứng
    Chào cả nhà !!
    Mình có một ứng dụng nhỏ muốn dùng công tắc chạm tay không cần nhấn.
    ai có ý tưởng hay mạch nào hay hay chia sẻ mình với !!
    Mình đạng định làm theo hướng kết nối 2 điểm, khi dùng tay chạm(Tay mình có điện trở) thì 2 điểm ấy nối lại,....tới đây thì bíai có ý gì hay giúp mình với !!
    Cảm ơn mọi người nhiều !!
    Dùng đèn hồng ngoại cho nó oách bạn ạ, khi có tay người đưa vào tầm nhìn thì ánh sáng bị phản chiếu trở về cảm biến bạn điều chỉnh độ nhạy của mắt thu hồng ngoại để đạt được khoảng cách điều khiển tối ưu nhất, có vẻ hợp lý hơn, dùng điện trở nếu nguồn mà không tốt có khi nó giật thì lần sau hãi chả dám bật công tắc nữa.
      "Công tắc chạm" , chắc ý của bạn nó như cái nút nhấn hay thấy ở bếp từ, hoặc bếp hồng ngoại gì đó. Cái này chắc như mình thì mình chỉ nghĩ đến dùng hồng ngoại chứ giờ chưa nghĩ được gì thêm.
        Kiếm đồng lá mỏng làm cái công tắc cực nhạy giống như màn hình cảm biến điện trở đó
        sau.ph
          Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viết
          Cảm ơn mọi người đã chia sẻ ! Cho mình hỏi là cái công tắc kiểu hồng ngoại mà các bạn nói nó ra sao vậy?? Có thể cho mình xem hình hay sơ đồ gì đó không?? Cảm ơn tất cả !!
            dùng 1 cặp thu phát hồng ngoại: cách mắc như sau
            2 led thu phát đặt song song nhau,led phát luôn được cấp nguồn , phân cực cho led thu, tín hiệu từ chân led thu đưa qua mạch FF,khi tay che thì FF cho ra mức 1(mở),che lần nữa cho ra mức 0(tắt).
            bạn làm thử nhé.
            [/B][/COLOR]
              Cái đó là mình ngẫu hứng nghĩ ra thôi, còn làm mạch thật thì chưa làm bao giờ
                Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viết
                Chào cả nhà !!
                bác đang chơi MSP430 thì sài dòng value line mà làm cảm ứng điện dung
                  Hi...sao anh biết em đang dùng msp430 vậy anh?? Em cũng định làm cái capacitive touch nhưng muốn làm một vài cái công tắc đơn giản trước đã !
                    thấy bác lang thang bên PIF với forumTI.
                    Mấy cái hồng ngoại thì nó cũng phức tạp nhiều linh kiện hơn là dùng 1 con MSP430 rồi. Còn cái chạm 2 điểm hoặc 1 điểm trực tiếp lên 1 điện cực thì phải lôi cái miếng kim loại ra ngoài. Captouch là đẹp nhất, cái gì cũng nằm phía trong hộp nhựa.
                      Công tắc cảm ứng đây Click image for larger version
Name:	Contact touch.png
                      Email :
                      DĐ : 0966 6789 22
                        Bạn dùng mạch này nhé! Mạch 2 ý! tham khảo links
                        ngoc hop 2010: cam ung so tay hay
                        100% ok do! minh thu rùi!
                          Thì em cũng muốn làm cái 12 phím đó chứ, thấy mấy bạn bên PIF làm mê quá !!!
                            Chào cả nhà !!
                            Có phải bạn muốn làm cái giống thế này ko?
                            mTouch Light Switch.mp4 - YouTube
                              Nguyên văn bởi plongthanh Xem bài viết
                              Ah,,,....dạng như vậy đó ạ, nhưng em thấy trong clip có nói đến con chip 10F hay 12F gì đấy ạ???
                              Với lại mạch này anh có sơ đồ chứ?? Em cũng muốn làm cái giống vậy ah, cảm ơn anh nhiều !!
                              lee_trieu Tìm hiểu thêm về lee_trieu
