[Help] Mạch đếm lên hiển thị giây và phút, đến thời gian đã cài đặt thì báo động.
  • [Help] Mạch đếm lên hiển thị giây và phút, đến thời gian đã cài đặt thì báo động.
    "Dùng IC 555 cấp xung cho IC 74190 để IC này đếm lên. Đến giây thứ 9, IC này sẽ kích cho IC 7492 đếm lên. Tương tự như vậy khi đến giây 59 2 IC này thông qua các cổng logic sẽ kích IC 74190 để đếm phút. Như vậy thời gian tuần hoàn liên tục.
    Yêu cầu nâng cao:
    Mạch này có thể cài đặt được thời gian bắt đầu đếm và đếm đến thời gian nhất định sẽ báo động ra ngoài thông qua LED
    có thể sử dụng các IC khác để thay thế"
    trên đây là đề tài mình đang phải làm, mong được mọi người hướng dẫn.
    Ai biết sơ đồ mạch điện như thế nào thì cho mình xin với, với cả nguyên lý hoạt động.
    Cảm ơn các bạn nhiều
    Nguyên văn bởi shimira Xem bài viết
    Yêu cầu nâng cao:
    mạch này dễ, nếu chỉ đếm 60 giấy, rồi 60 phút thì không cần phải dùng ic74190, chỉ cần 7490 là đủ rồi.
    còn việc "cài đặt được thời gian bắt đầu đếm và đếm đến thời gian nhất định" thì không rõ là cài đặt thế nào, và set thế nào. Đây mới là việc khó.
    Mobile: 0982263051
      bạn có thể cho mình xin cái sơ đồ mạch ko?
      về việc cài đặt thời gian thì có yêu cầu "đếm lên đến 10 phút rồi báo động cho led sáng, thời gian bắt đầu đếm lên có thể tùy chỉnh. 2, 3, 4.... phút<chỉ cần nhỏ hơn 10>"
      nếu bạn biết cách làm thì hướng dẫn mình với nha, đây là lần đầu tiên mình làm nên kiến thức cũng như kinh nghiệm còn khá nhiều thiếu sót.
      Thanks bạn trước
        double post, mng mọi người thông cảm
          vậy khi set đến số 9 rồi thì sao, trở về 0 hay lên 10 hay sao? công tắc set làm thế nào? dùng 2 công tắc "on/off set" và "set" à?
          Mạch đếm thì rất dễ nhưng mạch chỉnh giờ lại khó
          Mobile: 0982263051
            Mobile: 0982263051
              đếm lên như đồng hồ điện tử bình thường vậy đó, nhưng chỉ cần hiển thị phút và giây thôi, không yêu cầu hiển thị giờ.
              mình cũng đang bí phần cài đặt giờ, báo động qua led với chỉnh thời gian nữa.
                vậy thì chỉnh giờ chỉ cần thay đổi đầu vào của mạch đếm thôi, dùng cổng chọn đầu vào là được rồi, chứ chỉnh giờ phức tạp thì mạch to đùng
                Mobile: 0982263051
                  cái này thực chất là đồng hồ hẹn giờ cài đặt thời gian bật tắt đối tượng điều khiển, cài đặt thời gian bao nhiêu tuỳ ý cũng đc, cái này mình làm rồi. mạch cũng gọn mà.
                    thanks các bạn nha, mình làm được rồi.
                      Nguyên văn bởi thietkedien Xem bài viết
                      bạn ơi bạn có thể cho mình sơ đồ mạch này được không, mình đang tìm hiểu về vấn đề này, cảm ơn bạn trước nhé
                      shimira Tìm hiểu thêm về shimira
