Xin sự giúp đỡ về cân chỉnh ampli
  • Xin sự giúp đỡ về cân chỉnh ampli
    Tìn hình thầy em cho sơ đồ như dưới đây về dể làm mạch nộp mà sao chúng em ráp hoài nó không chạy.mọi người xem giúp em sơ đồ sai hay tại bọn em không biết cân chỉnh ạ.nếu sơ dồ đúng thì cần cân chỉnh những điểm nào và cân chỉnh như thế nào ạ.mong mọi người giúp đỡ em với ạ.em xin chân thành cảm ơn.sơ độ đoạn dưới em chụp hơi thiếu tất cả linh kiện nối vói -vcc.mạch sử dụng nguồn dối xứng
    +- 35-45v ạ.
    không ai giúp em được sao ạ?
      Nguyên văn bởi haviethieu Xem bài viết
      sơ đồ của bạn sai rồi, tàng pre dùng cặp c2383-a 1013 thì tầng kế cũng dùng cặp d718-b688 mới được
      Mobile: 0982263051
        sơ đồ này chạy được mà , chỉ có điều thay R2 bằng biến trở 10k để dễ chỉnh cân bằng cho cặp công suất , nếu ráp mà không chạy thì phải xem lại khi lắp ráp có sai sót gì không , có ráp nhầm chân transistor không , nhất là cực của tụ và diode phải cho đúng chiều .
          Mạch này mà chỉ có D3 D4 thì cái Q4 khó làm việc lắm . Cho tín hiệu to vào thì nó kêu nhưng tiếng sẽ " nghẹn ngào ".......
            chỉ có ráp nhầm chân linh kiện thôi, kiểm tra kĩ lại.
            haviethieu Tìm hiểu thêm về haviethieu
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
