Cảm biến hồng ngoại xác định người
  • Cảm biến hồng ngoại xác định người
    Tôi cần mọi người giúp 1 chút nhé!
    Tôi cần 1 số thông tin , cấu tạo, và nguyên lý hoạt động của cảm biến hồng ngoại xác định người!
    Các bạn giúp tôi nhé!
    Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viết
    Về cơ bản đó là mạch thu bức xạ tần số thấp phát ra từ cơ thể người, đầu thu sử dụng một sensor PIR có cấu tạo như một Transistor FET, ngõ ra của nó thường được khuếch đại bằng OP-AMP, lọc thông dãy tần thấp, qua mạch so sánh ngưỡng cũng bằng OP-AMP, ngõ ra bộ so sánh này chính là mức logic ngõ ra khi có người...
      Uh tôi có tý thông tin rồi! Thank
        ban co o dau.cho minh voi,minh cung dang can no.thank
          Cac ban oi, ban nao biet DO sensors ban o dau, chi minh voi nhe !!! Thanks so much ! ^ ^
            Tôi có mạch của nó nè, mạch này ko có kính lọc thì chạy kém lắm, nhưng khi đeo cho nó cái kính lọc vào thì xa được trên 7m cơ đấy,bác nào biết chỗ bán kính lọc cho PIR thì chỉ giùm mình với nhé
            Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
            Face:
              '''Introduction to DO sensors:
              There are two types of dissolved oxygen sensors: polarographic and galvanic. Both involve the use of a thin organic membrane over an electrolyte and metal electrode. Oxygen diffuses through the membrane, and the resulting partial pressure is directly proportional to the volume of oxygen flowing through the membrane. The measured oxygen is reduced at the cathode, producing a current that is directly proportional to the concentration of dissolved oxygen.
              In polarographic sensors, a polarizing voltage is applied across the electrodes which stimulates the reduction of oxygen, which produces a current.
              Galvanic sensors require no external voltage, the oxygen present will spontaneously activate the reaction to produce a corresponding current. Thus, a galvanic sensor is like a battery (fuel cell) that is fueled by oxygen.
              Galvanic sensors typically have faster response times than polarographic sensors and are more stable and more accurate at low dissolved oxygen levels. They can last for several months without needing to replace the membrane or the electrolyte, resulting in lower maintenance costs. Polarographic probes need to be recharged every few weeks after heavy use. """
              ---> minh chua hinh dung ra cong dung cua no nhu the nao, cac ban nao biet , giai thich giup minh nha, minh cung dang muon mua no de lam thi nghiem nua, khong biet o Viet Nam minh co khong !!! Cha` cha`, kho khan !!!
                xin chào các anh
                em hiện đang làm đồ án về cửa tự động không biết con này có thể sử dụng được không và nó có bán ngoài thị trường không vậy các anh.
                mong được sự giúp đỡ
                thân chào.
                  Mạch này thì có bán cả mạch luôn giá khoảng 60K, nhưng còn tùy vào đồ án của bạn kích thước như thế nào mà có thể dùng mạch đơn giản tiết kiệm hơn.
                  Face:
                    chào các anh. em có một thắc mắc rất lớn là các mạch trên các diễn đàn hay các module hồng ngoại ngoài thịu trường chỉ phát hiện chuyển động chứ mà không chuyển động nó tịt luôn.
                    vì vậy em mong các bác chỉ cho em cách tạo một công tắc khi có người ở trong phạm vi quét không cần chuyển động nó vẫn đóng và chỉ ngắt khi không có người
                      về PIR thì phải có hồng ngoại người chuyển động, bạn có thể chỉnh độ nhay(chuyển động ít, chậm), delay time, còn cái phát hiện thi hơi khó, tôi ko nhờ lắm trên diễ đàn này có cái ic cảm ứng dùng rong đèn học, bạn chịu khó tìm, hoặc có thể làm mất thu phát hòng ngoại, khó chỉnh 1 chút nhưng đạt 80% yêu cầu của bạn
                      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                      092 2838 712 --->>
                        Nguyên văn bởi prolove Xem bài viết
                        phạm vi quét của bạn là thế nào, góc bao nhiêu, cự ly bao nhiêu.
                          người không chuyển động thì cho cảm biến nó chuyển động .(vd:lắp cảm biến trên động cơ
                          cho nó quay qua lại một góc nào đó.)
                            Cảm biến hồng ngoại có 2 loại:
                            -Chủ động: gồm đầu phát và đầu thu hồng ngoại. Khi có một vật (không trong suốt) che giữa đầu phát và đầu thu thì mạch báo động.
                            -Thụ động: Gồm 2 mắt thu hồng ngoại đặt gần nhau. Khi có người (hoặt vật có nhiệt độ khác với nhiệt độ môi trường) di chuyển thì tín hiệu ở 2 mắt khác nhau -> ngõ ra có tín hiệu.
                            Loại thụ động chỉ phát hiện những vật phát ra tia hồng ngoại. Bởi vậy nó mới có tên là thụ động. Nếu tên ăn trộm mà có áo khoác ngăn tia hồng ngoại thì không bị phát hiện.
                            Bạn làm cửa tự động có thể kết hợp 2 loại trên.
                              oh chào các bác vừa hum nọ e cũng tìm ở chợ trời và mua đc 1 con pir nhưng mà k thấy tên tuổi j hết mà nó nhỏ xíu = cái đầu bút chì có thể to hơn 1 chút giá 20k mà k biết có dung đc k nữa ak mà cách xác định chân căng của nó ra sao nhỉ các bác
                              Gmail:
                              DuyTuanpdt Tìm hiểu thêm về DuyTuanpdt
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
