chỉnh lưu cầu 1 phase dùng SCR
  • chỉnh lưu cầu 1 phase dùng SCR
    các anh chị làm ơn giúp em với!!!!!!!!!
    em đang lam đề tài " điều khiển động cơ DC kích từ độc lập dùng bộ chỉnh lưu cầu 1 phase và hoàn toàn dùng analog".
    anh, chị cho em hỏi có phải là dùng SCR không? nếu đúng như vậy thì phải dùng bao nhiêu con SCR va kích nó như thế nào?
    nếu anh, chị nao có mạch nguyên lý thì up lên cho em xin với.
    cám ơn anh, chị rất nhiều!!!!!!!!!
    Nguyên văn bởi smtuan Xem bài viết
    Điều khiển động cơ DC kích từ độc lập dùng bộ chỉnh lưu cầu 1 phase và hoàn toàn dùng analog,bạn có thể dùng 1 mạch tăng giảm điện thế , cấp điện cho cuộn dây kich từ ,miễn là mạch này có công suất phù hợp,
    mạch nguyên lý thì rất đơn giản,bao gồm (chưa tính phần cấp điện có ổn áp)
    1/ khốI mạch công suất,cấp dòng điện cho cuộn kích từ độc lập
    ( có thể là bộ nguồn tăng giảm điện thế ,hoặc tăng giảm dòng điện qua cuộn kich từ được.) được điều khiển từ khốI mạch kiểm soát tốc độ.
    2/ khốI mạch điều khiển tốc độ bao gồm
    1 cảm biến (hall,hoặc hồng ngoạI, điện từ,hoặc cơ khí …)
    1 mach chuyển đổI tín hiệu từ đầu ra (trục quay),của động cơ thành điện áp thay đổI theo tốc độ quay (thành tần số xung điện hoặc điện một chiều
    1 đồng hồ đo tốc độ quay của động cơ (có thể là màn hình LCD hay đồng hố có kim chỉ báo
    3/ khốI mạch kiểm soát tốc độ có
    1 nút vặn điều khiển tăng giảm tốc độ,thường dùng biến trở (cũng có thể dùng các nút nhấn tuỳ theo thiết kế của mạch )
    1 mạch đệm cho phản hồI tự động điều chỉnh tốc độ (trong trường hợp này dùng phản hồI dương , điện áp ra tăng khi tốc độ tăng)
    ví dụ: nếu động cơ đang quay ở tốc độ định sẵn 1000vòng /phút,vì lý do nào đó (như tảI phần cơ giảm) tốc độ tăng 1010 vòng /phút, (đầu ra của mạch đệm sẽ cho ra 1 tín hiệu điện áp tăng, đưa vào kiểm soát khốI mạch công suất ,tăng điện áp vào cuôn kích từ ,dòng qua cuộn này tăng theo và kết quả là tốc độ động cơ giảm xuống như cũ.
      thank you!!!!!!!!
      cảm ơn anh.
      nếu có gì không hiểu mong anh chỉ giáo thêm
        anh ơi cho e hỏi là.em định dùng mạch chỉnh lưu bán kì dùng SCRs để dk.mình thay đổi góc kích thì sẽ thay đổi điện áp ở ra cấp vào tải từ đó sẽ thay đổi được tốc độ của động cơ phải ko.như vậy mình làm cách nào để thay đổi góc kích. Anh có mạch nào tương tự không cho em xin tham khảo. em cảm ơn nhiều.ah còn nữa mình làm cách nào tính toán dể thay đổi góc kích từ mạch thực ở ngoài.
          cach ghep noi 2IC AT28C64
          bac nao co bit cach ghep noi hai con at voi nhau khong.
          ma bac nao bit cach mo rong dau ra cho at thi giup em voi nhe.
          em dang dinh lam mach chay chu happy new year bang at28c64 ma dung mot con thi khong du dau ra de chay chu "happy...year"
            Theo Nhóc thì anh nên điều khiển trực tiếp dòng của Rotor, tốt hơn là điều khiển dòng kích từ.
            Nếu anh dùng 1 pha thì hên dùng 2 SCR và 2 diode. Tuy nhiên, đôi khi cần nghĩ đến sử dung cả chế độ hãm ngược, nếu anh muốn thay đổi tốc độ một cách đột ngột. Khi đó mạch sẽ phức tạp hơn.
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
              bạn có thể nói rõ hơn được không.điều khien dòng roto la sao.cảm ơn nhiều.nếu có mạch thì cho mình xin tham khảo.
                Nguyên văn bởi trch Xem bài viết
                Bạn tham khảo thêm trang web http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_7/5.html
                Có 1 vài sơ đồ căn bản trong việc dùng scr ,thay đổI góc kích bằng cách dùng 1 tụ và 1 điện trở thay đổI được,hoặc dùng xung kích từ 1 mạch điện tử khác đến cổng gate của scr qua 1 biến áp.
                Tính toán thay đổI góc kích từ mạch thực ở ngoài : tính toán về lý thuyết thì hơi phức tạp vì cần đến nhiều công thức toán trong sách giáo khoa, ví dụ tính hằng số thờI gian của mạch RC cũng chỉ tương đốI vì còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố khác như tuỳ thuộc vào điện áp ,dòng kich của loạI SCR…v v
                1/đầu tiên xác định công suất tảI,ví dụ : trong trường hợp kích từ cho động cơ,cần xác định lúc động cơ chạy tảI bình thường , ở 1 tốc độ định trước,thì dòng qua cuộn kích từ là bao nhiêu ampe, điện áp ở 2 đầu cuộn kích từ này là bao nhiêu volt,từ đó chọn SCR sao cho phù hợp (các thông số cần lớn hơn 1,5 đến 2 lần ),
                Tra data sheet scr này để có các thông số cần thiết khác như dòng kích cổng gate tốI thiểu, điên áp ngược chịu được giữa chân gate và cathod scr .v..v..
                3/Chọn 1 sơ đồ mà mình sẽ áp dụng cho công việc này (ví dụ dùng 1 SCR để điều khiển dòng chẳng hạn)
                2/lập bảng các tham số có thể biết được bằng thực nghiệm đo đạc hoặc từ các đặc tính cho sẵn của thiết bị:ví dụ Hình đính kèm)
                VớI bảng trên bạn có được các thông số ,có thể làm cơ sở cho việc chọn trị số của các phần còn lạI của sơ đồ,
                Thường thì tôi hay áp dụng 1 phần mềm mô phỏng, để thực hịên tìm các trị số linh kiện,vì trong các phần mềm này có sẵn Oscilloscopes ,dễ cho ta thấy sự thay đổI góc kích của xung điều khiển theo trị số của biến trở điều khiển của mạch .
                Trong trường hợp bạn muốn thay đổI dòng qua rotor cho có lợI hơn (như cô Nhóc đã nhận định),bạn có thể lập bảng tương tự như trên vớI việc đo sự thay đổI dòng qua rotor vớI vận tốc thay đổI tương ứng ,và đặt dòng kích từ không đổI ở trị số danh định của nhà chế tạo,để có thể chọn SCR và vẽ sơ đồ cho phù hợp.
                  bac nao biet cach dieu khien chieu va toc do dong co dc cong suat lon k, khoang 100hp ay, co kich tu, chi cho em voi, neu co them mach cu the thi rat tot, cam on nhiu!
                    co ai lam on gui cho minh mot so do mach dieu khien toc do dong co DC 1 pha dc ko, dung mach kich SCR. hop mail pk_he2005@yahoo.com. cam on nhieu
                      minh dang lam luan van tot nghiep minh rat can mong bac nao giup minh
                        alo! xin hỏi pà con, ai co mạch chỉnh lưu đáp ứng những yêu cầu này thì gừi giúp cho mình với. yêu cầu: Mạch chỉnh lưu DC---> DC. dùng để DK tải gi? biến đổi điện áp, giử dòng ko thay đổi. và sử dụng cả đèn điểu khiển nữa
                          Xin giúp đỡ cho học tập.
                          mình đang có 1 đề tài phải làm: Chỉnh lưu AC---->DC, giữ dòng chỉ đổi Điện áp, và dùng để DK tải gì đó... có sửu dụng đèn báo.
                          Ai có mạch và nguyên lý cua mạch xin gửi giup cho nha.
                            minh moi vao dien dan nhung thay *cô nhóc* that la an tuong..........
                              minh dang lam cai do an chinh luu cau 1 pha dung con TCA785 ma khong biet mach dieu khien lam ntn?
                              trong datasheet cua no cung co cai mach nhung k biet co on k?
                              ai co kinh nghiem ve con nay chi giup minh voi
                              thank nhiu......
                              smtuan Tìm hiểu thêm về smtuan
