Em vừa làm đề tài thiết kế mạch đo dòng, giờ làm được rồi mà chưa biết làm thế nào để tạo được dòng tầm 30A AC để test, mọi người cho em 1 ý tưởng được không ạ?
Làm sao tạo được dòng 30A xoay chiều nhỉ
Nguyên văn bởi tranzitor91 Xem bài viếtEm vừa làm đề tài thiết kế mạch đo dòng, giờ làm được rồi mà chưa biết làm thế nào để tạo được dòng tầm 30A AC để test, mọi người cho em 1 ý tưởng được không ạ?FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtBạn kiếm cái mỏ hàn xung công suất lớn một chút. Đo dòng bên thứ cấp của nó chắc cũng gần được cỡ đó. Với dòng lớn như vậy thì hạn chế thử với điện áp cao. Dễ gây cháy nổ như chơi.
I= U/R ( I= U:R) mà cũng không nắm được
nếu dòng 30A cos=1 thì bạn cứ chơi điện trở thẳng tiến. còn với cos<1 thì bạn mua dây đồng 2-3mm bạn quấn quanh 1 lõi sắt từ là đựoc. còn động cơ thì bạn kiếm máy cáo động cơ 3 pha ấy.
facebook:
Nguyên văn bởi tranzitor91 Xem bài viếtThank bác. Em có cái mỏ hàn xung 10VA nhưng bây giờ thử thì tháo cái đầu mỏ hàn ra đấu thêm điện trở rồi đấu vào mạch đo của mình ạ?FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtChẳng hiểu bạn học hành kiểu gì công thức cơ bản nhất là:
Nguyên văn bởi tranzitor91 Xem bài viếtQuan trọng là điện trở phải có công suất cực lớn vậy kiếm đâu ra?
Nếu U=3V, I=30A -> P=90VA, thuần trở: P=90W
Nếu U=1V, I=30A -> P=30VA, thuần trở: P=30W
Tải vài ngàn W cũng đơn giản chỉ bằng cách lấy 1 đoạn dây điện trở chịu đủ dòng, cho vào xô nước là xong!Last edited by nsp; 01-11-2013, 16:27.
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtCực lớn là bao nhiêu?
Nguyên văn bởi tranzitor91 Xem bài viếtNhưng giả sử như trường hợp U=1V thì tìm đâu được nguồn 1V mà có thể tạo ra được hẳn dòng 30A ạ.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Những máy hàn bấm công nghiệp thường là 1,5-4V và 0,5-2kA. Cái mỏ hàn xung mọi ngưởi thường dùng thì dòng điện thứ cấp chạy qua dây hàn cũng vài chục A.
Cái làm như sau:
1. Lấy 1 cái biến áp hạ áp thông thường, công suất khoảng 50-100W, tốt nhất là loại có cuộn sơ và thứ cách ly trên 2 khung dây
2. Tháo bỏ phần thứ cấp, nhớ đếm số vòng
3. Tính số vòng/vôn của thứ cấp
4. Lấy dây đồng kích thước đủ lớn với yêu cầu 30A, cuốn vài vòng, nhớ cách điện và cách nhiệt hợp lý
5. Lắp lại lõi sắt, nối thứ cấp 1 tải (VD 0,1 Ohm), cặp đồng hồ A, cấp nguồn cho biến áp
6. Đo dòng điện ra, điều chỉnh điện trở để đạt dòng yêu cầu (30A).
7. Nếu giảm điện trở tải mà dòng vẫn chưa đủ thì phải cuốn thêm dây thứ cấp (kinh nghiệm là cuốn dư để điện áp ra cao, sau đó tăng điện trở tải sẽ hay hơn)
8. Đổ keo chịu nhiệt hay chèn chặt (nhưng cách nhiệt) cuộn thứ cấp.
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtQuấn lấy 1 cái biến áp công suất 300W, thứ cấp cho ra một vài V thì dòng đạt đến hàng trăm A còn gì.
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtNhững máy hàn bấm công nghiệp thường là 1,5-4V và 0,5-2kA. Cái mỏ hàn xung mọi ngưởi thường dùng thì dòng điện thứ cấp chạy qua dây hàn cũng vài chục A.
Cái làm như sau:
Nguyên văn bởi tranzitor91 Xem bài viếtKhông còn cách nào đơn giản hơn ạ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
