Làm sao tạo được dòng 30A xoay chiều nhỉ
  • Làm sao tạo được dòng 30A xoay chiều nhỉ
    Em vừa làm đề tài thiết kế mạch đo dòng, giờ làm được rồi mà chưa biết làm thế nào để tạo được dòng tầm 30A AC để test, mọi người cho em 1 ý tưởng được không ạ?
    Nguyên văn bởi tranzitor91 Xem bài viết
    Bạn kiếm cái mỏ hàn xung công suất lớn một chút. Đo dòng bên thứ cấp của nó chắc cũng gần được cỡ đó. Với dòng lớn như vậy thì hạn chế thử với điện áp cao. Dễ gây cháy nổ như chơi.
    FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
    Mr Xô : Email :
    ĐT : 01674524129
      Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
      Thank bác. Em có cái mỏ hàn xung 10VA nhưng bây giờ thử thì tháo cái đầu mỏ hàn ra đấu thêm điện trở rồi đấu vào mạch đo của mình ạ?
        Chẳng hiểu bạn học hành kiểu gì công thức cơ bản nhất là:
        I= U/R ( I= U:R) mà cũng không nắm được
          cái này thì quá đơn giản. mà bạn muốn tạo dòng đó với áp bao nhiêu.
          nếu dòng 30A cos=1 thì bạn cứ chơi điện trở thẳng tiến. còn với cos<1 thì bạn mua dây đồng 2-3mm bạn quấn quanh 1 lõi sắt từ là đựoc. còn động cơ thì bạn kiếm máy cáo động cơ 3 pha ấy.
          facebook:
            Mình không dõ là bạn đo theo kiểu cảm ứng như ở biến dòng hay là đo điện áp trên điện trở. Cách của mình hướng dẫn là áp dụng cho mạch đo theo kiểu cảm ứng. Còn nếu bạn đo điện áp trên điện trở thì kiếm cái biến áp công suất lớn một chút. Mắc nối tiếp mạch của bạn với một điện trở công suất vào thứ cấp của biến áp. Giá trị điện trở phụ thuộc điện áp thứ cấp của biến áp và tính theo công thức của bạn nguyenha7940. Bạn cứ làm rồi thử dần dần là được. Chúc bạn thành công.
            Mr Xô : Email :
            ĐT : 01674524129
              Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
              Quan trọng là điện trở phải có công suất cực lớn vậy kiếm đâu ra?
                Cực lớn là bao nhiêu?
                Nếu U=3V, I=30A -> P=90VA, thuần trở: P=90W
                Nếu U=1V, I=30A -> P=30VA, thuần trở: P=30W
                Tải vài ngàn W cũng đơn giản chỉ bằng cách lấy 1 đoạn dây điện trở chịu đủ dòng, cho vào xô nước là xong!
                  Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                  Nhưng giả sử như trường hợp U=1V thì tìm đâu được nguồn 1V mà có thể tạo ra được hẳn dòng 30A ạ.
                    Quấn lấy 1 cái biến áp công suất 300W, thứ cấp cho ra một vài V thì dòng đạt đến hàng trăm A còn gì.
                      Những máy hàn bấm công nghiệp thường là 1,5-4V và 0,5-2kA. Cái mỏ hàn xung mọi ngưởi thường dùng thì dòng điện thứ cấp chạy qua dây hàn cũng vài chục A.
                      Cái làm như sau:
                      1. Lấy 1 cái biến áp hạ áp thông thường, công suất khoảng 50-100W, tốt nhất là loại có cuộn sơ và thứ cách ly trên 2 khung dây
                      2. Tháo bỏ phần thứ cấp, nhớ đếm số vòng
                      3. Tính số vòng/vôn của thứ cấp
                      4. Lấy dây đồng kích thước đủ lớn với yêu cầu 30A, cuốn vài vòng, nhớ cách điện và cách nhiệt hợp lý
                      5. Lắp lại lõi sắt, nối thứ cấp 1 tải (VD 0,1 Ohm), cặp đồng hồ A, cấp nguồn cho biến áp
                      6. Đo dòng điện ra, điều chỉnh điện trở để đạt dòng yêu cầu (30A).
                      7. Nếu giảm điện trở tải mà dòng vẫn chưa đủ thì phải cuốn thêm dây thứ cấp (kinh nghiệm là cuốn dư để điện áp ra cao, sau đó tăng điện trở tải sẽ hay hơn)
                      8. Đổ keo chịu nhiệt hay chèn chặt (nhưng cách nhiệt) cuộn thứ cấp.
                        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                        Không còn cách nào đơn giản hơn ạ?
                          Cái làm như sau:
                          Cảm ơn anh nhưng nghe có vẻ hơi khó thực hiện, có biện pháp nào khác hoặc có thể thuê ở đâu được không ạ?
                            Bạn post nhầm chổ? Đây là Hỗ trợ học tập, không phải Đặt hàng!
                              Còn cách này chắc bạn làm được ngay, rẻ tiền: Một cái ruột ấm đun nước loại to công suất 1500W ở 220VAC, dòng hiệu dụng khoảng 6,8A. Bạn mua lấy 5 cái đấu // nhau, cho vào nước rồi cắm điện mà đo, dòng cỡ trên 30A, công suất cỡ 7KW. Cẩn thận củi lửa ! Đo đạc song có nước nóng tắm liền.
                              tranzitor91 Tìm hiểu thêm về tranzitor91
