Hỏi về mạch nghịch lưu
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtcó nên mắc song song tụ và trở với C E của IGBT không các bác?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- cần
- bỏ đi ốt đi thì nó rất dễ cháy
- đi ốt (xung) dễ kiếm, sao tự nhiên lại bỏ nó đi...
Em cần lấy điện áp ra là 380v/50Hz, thế có cần thêm tụ, trở hay cuộn dây gì nữa không ạ
Theo mạch nguyên lý thì mạch nghịch lưu 3 pha thiết kế như vậy
Nhưng liệu thực tế có khác gì không ạ
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
