Tình hình là em đang nhận 1 cái đồ án về mạch điều khiển đèn đường nhưng nó lại đơn giản quá(chỉ có quang trở, op-amp, relay) ai nghĩ ra cách cải tiến thêm chức năng cho mạch thêm phức tạp thì chỉ giáo với!!!Xin cảm ơn.
Cần giúp về cải tiến MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN ĐƯỜNG.
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtTình hình là em đang nhận 1 cái đồ án về mạch điều khiển đèn đường nhưng nó lại đơn giản quá(chỉ có quang trở, op-amp, relay) ai nghĩ ra cách cải tiến thêm chức năng cho mạch thêm phức tạp thì chỉ giáo với!!!Xin cảm ơn.
- đèn sáng khi trời tối
- relay làm đống mở công suất AC
- opamp để so sánh
- Muốn pro nhất chỉ còn 1 cách là dùng vi điều khiển giao tiếp IC thời gian thực hẹn giờ tắt mở các cột của đèn đường theo thời gian ( ví dụ như 6h-10 tối cho dèn sáng hết rồi từ 11h trở lui cho đèn 3 cột sáng 1 chẳng hạn.) chúc vui★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtMình còn có thắc mắc ở ngõ ra op-amp làm sao để mở rộng đk nhiều relay dùng cho nhiều tải hơn mà ko bị nhiễu(đóng/ngắt chập chờn) đây nhỉ?
[ATTACH=CONFIG]77773[/ATTACH]Last edited by hungtrinh36; 07-11-2013, 22:11.
Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtcó thể dùng OPTO quang để đóng ngắt relay.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtyêu cầu của em là: 1 chân ra op-amp nhưng sẽ đk cho 5 relay mà ko bị chập chờn thì sẽ làm sao?
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
Hôm qua, 09:26 -
