Tình hình là em đang nhận 1 cái đồ án về mạch điều khiển đèn đường nhưng nó lại đơn giản quá(chỉ có quang trở, op-amp, relay) ai nghĩ ra cách cải tiến thêm chức năng cho mạch thêm phức tạp thì chỉ giáo với!!!Xin cảm ơn.
Cần giúp về cải tiến MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN ĐƯỜNG.
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtTình hình là em đang nhận 1 cái đồ án về mạch điều khiển đèn đường nhưng nó lại đơn giản quá(chỉ có quang trở, op-amp, relay) ai nghĩ ra cách cải tiến thêm chức năng cho mạch thêm phức tạp thì chỉ giáo với!!!Xin cảm ơn.
- đèn sáng khi trời tối
- relay làm đống mở công suất AC
- opamp để so sánh
- Muốn pro nhất chỉ còn 1 cách là dùng vi điều khiển giao tiếp IC thời gian thực hẹn giờ tắt mở các cột của đèn đường theo thời gian ( ví dụ như 6h-10 tối cho dèn sáng hết rồi từ 11h trở lui cho đèn 3 cột sáng 1 chẳng hạn.) chúc vui★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtMình còn có thắc mắc ở ngõ ra op-amp làm sao để mở rộng đk nhiều relay dùng cho nhiều tải hơn mà ko bị nhiễu(đóng/ngắt chập chờn) đây nhỉ?
[ATTACH=CONFIG]77773[/ATTACH]Last edited by hungtrinh36; 07-11-2013, 22:11.
Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtcó thể dùng OPTO quang để đóng ngắt relay.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtyêu cầu của em là: 1 chân ra op-amp nhưng sẽ đk cho 5 relay mà ko bị chập chờn thì sẽ làm sao?
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
