Nếu em post bài sai chỗ mong mod chuyển dùm em ạ. em cám ơn. Em xin trình bày vấn đề : Hiện tại nhóm em đang làm đồ án về đề tài về pin năng lượng mặt trời cung cấp cho mạng điện gia đình. Em có mấy vấn đề thắc mắc, mong mọi người hướng dẫn và chỉ bảo cho em thêm nhé. Em xin chân thành cám ơn trước ạ.
1)em muốn làm một bộ bám theo mặt trời, ý em là khi mặt trời di chuyển thì pin năng lượng mặt trời cũng tự động xoay theo hướng nào mà hấp thu được nhiều ánh sáng để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Theo lý thuyết thì em nghĩ rằng nên làm một mạch dùng 2 con quang trở và bộ so sánh điện áp. Mạch sẽ hoạt động theo xu hướng là cân bằng điện trở giữa 2 con quang trở, và vị trí 2 con quang trở đó thì em chưa biết nên đặt ở đâu trên tấm pin, và mạch thực tế sẽ như thế nào.
2)em muốn thiết kế sao cho khi ăcquy đang hết điện và đang được nạp điện, thì điện lưới 220v sẽ được cấp cho tải tiêu thụ trong nhà. Còn khi ăcquy đầy điện, điện lưới 220v sẽ tự ngắt , thay vào đó là ăcquy cấp điện cho inverter, và inverter cấp điện cho tải sử dụng, cứ như vậy. Nhưng vấn đề đặt ra là khi ngắt điện lưới 220v và thay bằng điện 220v từ inverter, ta sẽ phải ngắt điện lưới, rồi mới bật inverter (auto nhé) thì chẳng phải các thiết bị đang hoạt động sẽ bị tắt hết rồi mới được bật lại do thời gian delay khi chuyển giữa 2 chế độ đó hay sao. Em muốn cấp điện liên tục cho tải.
3)Mạch inverter bên dưới em từng làm nhưng không khả thi và hiệu quả cao cho lắm, anh nào biết trị số chính xác linh kiện, biến áp quấn như thế nào trong mạch thì dạy em với ạ, còn nếu có mạch khác >300w mà tối ưu thì cũng cho em xin mạch luôn ạ.
Mong mọi người quan tâm giúp đỡ
