[Help] PIC 18f4550 giao tiếp máy tính qua USB.
  • [Help] PIC 18f4550 giao tiếp máy tính qua USB.
    Hiện tại em đã cho hiển thị được lên LCD (mạch thật) nhưng phần giao tiếp USB gặp vấn đề, nó báo cài driver thất bại. Mấy anh chị nào làm cái này rồi giúp em với, code em viết trên mikro c, em đang thắt mắt chỗ cấu hình mikro c cho pic, mình có cần tạo firmware gì cho nó hay không? hay nó tự nhận?
    Mạch phần cứng:
    File mô phỏng và code: DO AN 2
    Rất mong được sự giúp đỡ của mấy anh chị!
    Chắc chắn mạch của bạn đúng? thạch anh ngoài của bạn theo project là 20M? Cắm vô kêu tủm tủm là tạm là ok =))). config đúng phần đó là nhận. mấy cái kia từ từ tính
      Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viết
      Ok, mình làm xong mạch này rồi, chạy ngon. khi nào rãnh mình viết bài cho anh em tham khảo luôn
        Oh ! Thấy TUT mấy bác viết cũng đầy đủ về USB . Mà lại chơi MikroC thì không có ji để bàn cả
          cho em cái giao diện điều khiển được không anh !!!
            bạn ơi cho mình xin code phần usb bằng mikro c được không. mình cũng đang làm về vấn đề này. thạnks bạn nha. bạn gửi vào mail này cho mình với nha : minhtoan12a1@gmail.com
              help me! mình làm phần giao tiêp usb dùng mikro c lập trình cho pic 18f4550 nhưng kết nôi usb toàn báo k nhận diện được usb. ai biết chỉ mình với, mình dùng lớp hid ở usb đây là code test của mình:
              unsigned char readbuff[64] absolute 0x500; // Buffers should be in USB RAM, please consult datasheet
              unsigned char writebuff[64] absolute 0x540;
              char cnt;
              char kk;
              void interrupt(){
              USB_Interrupt_Proc(); // USB servicing is done inside the interrupt
              void main(void){
              ADCON1 |= 0x0F; // Configure all ports with analog function as digital
              CMCON |= 7; // Disable comparators
              HID_Enable(&readbuff,&writebuff); // Enable HID communication
              while(1){
              while(!HID_Read());
              for(cnt=0;cnt<64;cnt++)
              writebuff[cnt]=readbuff[cnt];
              while(!HID_Write(&writebuff,64)) ;
              31101992 Tìm hiểu thêm về 31101992
