Cho em hỏi về ic 4075 3 cổng OR?
  • Cho em hỏi về ic 4075 3 cổng OR?
    Em chào mọi người!
    Em mới học về điện tử, và đang làm 1 mạch điện có sử dụng 4075, các anh, chị cho em hỏi là làm thế nào kiểm tra ic đó vẫn hoạt động tốt? Em có tra datasheet của nó và dùng test bo cắm thử ( test riêng ic 4705), em cấp nguồn 6v từ sạc điện thoại vào ic, + vào 14 và - vào 7, nhưng khi cấp nguồn thì em đo điện áp thì chân nào cũng ra 5-6v cả, em thử cả 3 con ic đều thế cả! cho em hỏi có phải là bị hư rùi ko, nhà e hơi xa nhật tảo nên ko tiện mua ic mới để kiểm tra.
    Em nghĩ là cấp nguồn vào, rồi nối duơng với 1 chân ngõ vào (1 2 8) và đo ngõ ra xem có tín hiệu không, nhưng em chưa kích ngõ vào thì ngõ ra đã có rui! nên ko bít test như thế nào mới đúng. Mong các anh, chị giúp đỡ! Thanks!
anenebke Tìm hiểu thêm về anenebke
