Em là 1 học sinh lớp 12 , không có định hướng gì tương lai và cũng chưa biết là có thi đại học hay không . Nhưng có 1 điều e biết chắc đó là e rất thích vi mạch điện tử , nhất là vi mạch liên quan đến máy tính . Vì e chưa có dự định cho tương lai cũng như chưa biết có vào đại học hay không cho nên e muốn hỏi các anh định hướng giúp em . Em muốn học điện tử nhưng liên quan đến công nghệ thông tin, , đặc biệt là phần cứng (main , cpu , vga , ram , các vi mạch có thể kết nối với máy tính , ...) thì e phải bắt đầu học những gì trước ? (những thứ cơ bản nhất là gì ?) và nếu có vào đại học cao đẳng em phài học ngành nghề gì ? để theo đuổi sở thích . Mong mọi người chỉ dẫn cụ thể vì nếu e có không học tiếp đại học cao đẳng em cũng sẽ biết đường mà tìm tòi học hỏi kiếm cái nghề kiếm sống
[Help] Giúp định hướng học tập về điện tử
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
