Cần giúp đỡ bài tập về nút nhấn
  • Cần giúp đỡ bài tập về nút nhấn
    Mình có bài tập như thế này : "dùng 89s52 với 3 nút nhấn điều khiển 3 led 7 đoạn,nếu nhấn start thì đếm lên 120 - nếu đến 120 thì về lại 0 và tiếp tục đếm,trong lúc đếm nếu bấm stop thì dừng,start thì đếm tiếp,nếu bấm clear thì xóa về 0".
    Mình mới học nên còn nhiều thứ chưa hiểu,mong mọi người giúp đỡ.( bài này không cần dùng timer nha,mình lập trình 2 nút thì được mà 3 nút mình làm hoài không ra).
    Mình cảm ơn
    bạn thử tham khảo code này xem sao?
    ORG 00H
    MAIN:
    MOV R0,#99
    MOV R1,#00
    CALL CTHT2
    LAP2:
    CALL CTHT2
    JNB P1.0,STOPSTART1
    INC R1
    CJNE R1,#99,LAP2
    LAP1:
    CALL CTHT1
    JNB P1.0,STOPSTART2
    DEC R0
    CJNE R0,#00,LAP1
    JMP MAIN
    CTHT1:
    ;MOV R7,#5
    QUET1:
    MOV A,R0
    MOV B,#10
    DIV AB
    MOV DPTR,#MALED
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P2,A
    CALL DELAY
    MOV A,B
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P0,A
    CALL DELAY
    ;DJNZ R7,QUET1
    RET
    CTHT2:
    ;MOV R7,#5
    QUET2:
    MOV A,R1
    MOV B,#10
    DIV AB
    MOV DPTR,#MALED
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P2,A
    ACALL DELAY 7
    MOV A,B
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P0,A
    CALL DELAY
    ;DJNZ R7,QUET2
    RET
    MALED: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
    ;MALED: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
    DELAY:
    MOV R2,#100
    LOOP:
    MOV R3,#150
    LOOP1:
    DJNZ R3,LOOP1
    DJNZ R2,LOOP
    RET
    STOPSTART1:
    CALL DELAY
    CALL DELAY
    CALL DELAY
    CHECK1:JNB P1.0,LAP2
    JMP CHECK1
    RET
    STOPSTART2:
    CALL DELAY
    CALL DELAY
    CALL DELAY
    CHECK2:JNB P1.0,LAP1
    JMP CHECK2
    RET
    END
      Nguyên văn bởi hokbonchen Xem bài viết
      Mình cảm ơn
      thế này nhé
      -khai bao thì chắc bạn biết mình đi vào luôn.
      //-----khi báo nut nhấn
      #define start=P2_0
      #define stop=P2_1
      #define clear=P2_2
      //-------- phần hiển thị led7
      void hienthi()
      { P0=madv; P1_0=0; delay(100); P1_0=1;
      P0=madv; P1_1=0; delay(100); P1_1=1;
      P0=madv; P1_2=0; delay(100); P1_2=1;
      void giaima()
      { x=dem%10; y=dem/10; z=dem/100;
      madv=ma7[x]; machuc=ma7[y]; matram=ma7[z];
      void main()
      { while(1)
      { dem=0;
      if(start=0)
      { if(dem=0)
      { for(dem=0;dem<121;dem++)
      { giaima(); hienthi(); }
      if(dem=120)
      { for(dem=120;dem>0;dem--)
      { giaima(); hienthi();}
      if(stop=0)
      {dem=dem; giaima();hienthi();}
      if(clear=0)
      { dem=0; giaima(); hienthi();}
        cảm ơn bạn,mình học c nên chưa hiểu asm lắm
          Nguyên văn bởi vanphu92 Xem bài viết
          thế này nhé
          #define start=P2_0
          #define stop=P2_1
          #define clear=P2_2
          void hienthi()
          void giaima()
          void main()
          { while(1)
          { dem=0;
          if(start=0)
          { if(dem=0)
          if(dem=120)
          if(stop=0)
          if(clear=0)
          để mình thử như bạn xem,có gì sai nhờ bạn sửa giúp luôn
            bạn có thể giúp minh cái này với
            đề bài điều khiển led bằng buttom dung 8051 ,ngon ngứ ASM buttom p1.1 ,led p2.1:
            dùng 1 nút nhấn điều khiển 1 led.nếu nhấn button lần thứ nhất (buttom = mức 1) led sáng thả butttom (buttom mức =0) ra led vẫn sáng
            ,nhấn buttom lần 2 led tắt thả buttom ra led tắt
            ai biết thì giúp minh với ạ
            hokbonchen Tìm hiểu thêm về hokbonchen
