em su dung vdk 89c51 de kick cac con SCR nhung em ko bit lam sao de kick dong bo va lam sao de xac dinh cac diem 0 tren song sin cua nguon dong luc ai chi em voi
Nếu chỉ để xác định điểm 0 của nguồn động lực bạn dùng 1 biến điện áp đưa từ điện áp lưới về điện áp nhỏ , sau đó dùng Opam so sánh .Điểm 0 sẽ tương ứng với các sườn xung từ cao xuống thấp hoặc ngược lại , tùy bạn chọn. Độ chính xác sẽ phụ thuộc nhiều vào biến điện áp mà bạn chọn, ngoài ra còn phụ thuộc vào opam nữa .Bạn cứ thử tra datasheet mấy con thông dụng như LM339, LM358......đều có hướng dẫn( zero detector)
Để kích đồng bộ , bạn có thể sử dụng 1 bộ đệm nhiều đầu ra với đầu vào là 1 chân output của vi điều khiển
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
