Đồ Án Điện Tử Công Suất
  • Đồ Án Điện Tử Công Suất
    mình đang làm 1 cái dồ án điện tử công suất
    đề tài là : CHỈNH LƯU TIA 3 PHA DÙNG TCA785 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU BẰNG KÍCH TỪ ĐỘC LẬP
    mình đang bí ở phần vẽ sơ đồ mạch điều khiển
    các bác PRO của diễn đàn giúp dùm em với
    trong mạch có khâu khuếch đại nếu thay biến áp xung bằng OPTO được ko ?
    THANKS
    CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH KHÁNH HƯNG
    ĐỊA CHỈ : 52 LÊ ĐÌNH LÝ , PHƯỜNG THẠC GIÁN , QUẬN THANH KHÊ - TP ĐÀ NẴNG
    Website :
    ko biết bác dug biến thế làm dì, nhưng đoán là để hồi tiếp tín hiệu analog cách ly
    Dùng optocloup được , nhưng là laọi chuyên dụng như HCPL 7850 chẳng hạn
      Bạn dùng chỉnh lưu 3 pha dùng con TCA785 hay đấy.
      Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
        Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
        Bọn mình chỉnh lưu 3 pha cầu thyristor thì cũng yêu cầu cách ly tín hiệu. Nhưng dùng con IC AD202 thì rẽ và hiệu quả hơn. Nó chỉ sử dụng đúng 1 nguồn +15V là xong. Làm việc rất ổn định.
        Con HCPL 7850 này dùng tới 2 nguồn và giá lại cao nữa.
          em cảm ơn các Bác đã có ý kiến nhưng mà Bác nào có thể cho em xin các sơ đồ mạch điêu khiển CHỈNH LƯU TIA 3 PHA DÙNG TCA785 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU BẰNG KÍCH TỪ ĐỘC LẬP được ko
          Thanks
          Website :
            sao ko co ai tra loi` dum` minh` het vay
            Website :
              Nguyên văn bởi themanofsky Xem bài viết
              Thanks
              Theo mình con IC TCA785 này nó nói lên tất cả rồi. Trước hết bạn hãy tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của TCA785 và làm 1 cái mạch thử chỉnh lưu hình tia chỉ 1 pha thôi. Sau đấy mình tin là bạn sẽ biết làm thế nào để làm được mạch chỉnh lưu 3 pha. Chứ chưa suy nghĩ mà chỉ nghe Thầy nói là dùng linh kiện này linh kiện khác để làm mạch rồi lên mạng xin người khác suy nghĩ hộ thì hơi buồn cười và nếu như thế thì diễn đàn này sẽ không phải là nơi để cho mọi người trao đổi và học hỏi....nữa vì ai cũng chẳng muốn suy nghĩ mà chỉ muốn đi xin ăn sẳn... như thế thì còn gì là học hỏi nữa.
              Sau khi bạn làm xong phần chỉnh lưu 1 pha bạn hãy tính toán phần bảo vệ cho mạch. và chạy thử phần mạch bảo vệ để kiểm tra. Kinh nghiệm của mình về các thiết bị liên quan đến điện áp cao hay nguồn công suất lớn vấn đề đầu tiên suy nghỉ bảo vệ. Khi đã có một mạch bảo vệ an toàn với các sự cố mà mình nghĩ nó có thể xảy ra. thi khi bạn thí nghiệm thực tế thì sẽ an toàn và rất tự tin và hiệu quả sẽ rất cao.
              Hãy suy nghĩ và thử nghiệm trước khi hỏi xin cái gì đấy. Chúc bạn thành công.
                Nhận làm thêu các loại đồ án: với ngành điện điện tử đều ok
                NGUYỄN XUÂN VŨ
                Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
                Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
                0978462163
                  Làm Thuê Đồ án các loại giá sinh viên
                  THANKS
                  Liên hệ: xuanvudk2@gmail.com
                  NGUYỄN XUÂN VŨ
                  0978462163
                    thuc ra minh tính toán và vẽ mạch rồi
                    nhưng mình Post bài lên diễn dàn để xin mạch về tham khảo
                    còn đây là sơ đồ mạch của minh nếu thiếu chỗ nào xin mọi người bổ sung
                    http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik...1&disp=attd&zw
                    Website :
                      Mình đang làm đồ án điện tử công suất về mạch chỉnh lưu sử dụng Thyistor. Bạn nào có tài liệu về IC tạo xung TCA 785 thì share cho mình với nhé,Thanks. Hoặc nếu có ntaif liệu liên quan thì gửi cho mình theo địa chiw email: lengochlong@gmail.com với nhé
                      Cảm ơn rất nhiều!
                      themanofsky Tìm hiểu thêm về themanofsky
