Không giao tiếp Rx,Tx ĐTDĐ với PC qua RS232 được
  • Không giao tiếp Rx,Tx ĐTDĐ với PC qua RS232 được
    Hi các bạn!
    mình có đọc trên mạng mấy bài hướng dẫn về giao tiếp DTDD với PC qua RS232. Mình đã lắp mạch MAX232 và mạch này đã hoạt động tốt. Tuy nhiên, mình kết nối từ PC qua cáp RS232 To USB đến mạch MAX232 và từ mạch MAX232 đến điện thoại thì cả điện thoại và PC đều chẳng có tín hiệu gì. Gõ lệnh AT trên Terminal mà không thấy điện thoại trả lời gì hết . Mình đã hàn 3 chân Rx,Tx và GND của điện thoại giống như hình bên dưới. Nhờ bạn nào đã kết nối với ĐTDĐ đựoc rồi thì hướng dẫn mình với. Điện thoại của mình là Nokia 6100, mạch MAX232 và cáp của mình hoạt động tốt vì mình đã lắp một số mạch sử dụng cái này rồi.
    bạn xem lại điện áp giao tiếp giữa max232 và điện thoại.
    max 232 ->5v bạn phải phân áp =3v3 để giao tiếp với điện thoại
      Nguyên văn bởi octo Xem bài viết
      Như vậy mình phân áp bằng cách cho cắm 1 con diod zơne 3.3v ở các chân 9-10 của max232 (theo sơ đồ bên trên) là được đúng k bạn ?
        Nguyên văn bởi vickyvu0684 Xem bài viết
        ý của bạn octo là bạn phải phân áp ở đầu ra tx(của max 232) qua trở r1=2.2k và r2=3.3k sau đó cho vào chân rx của điện thoại.
        chứ ko phải phân áp ở phía cổng com.
        bạn lên tìm hiểu thêm những sơ đồ khác sẽ hiểu
          Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viết
          À, ra thế. Cảm ơn bạn nhiều
            Mình đã phân áp rồi mà cũng không được bạn ơi. Bạn vui lòng vẽ giúp mình một sơ đồ giao tiếp rs232 với điện thoại được k ? Giúp với.
              Tình hình là chắc phải pó tay vụ giao tiếp từ PC qua Nokia 6100 rồi. Có khi nào cắm lộn ngõ trên điện thoại làm điện thoại hư rồi k ?
              vickyvu0684 Tìm hiểu thêm về vickyvu0684
