Nếu IC 74LS90 đếm sườn xuống của xung thì IC nào có thể đếm được sườn lên của xung ạ?
Câu hỉ như trên bác nào trả lời em cái. với lại thứ 2 là nếu IC 74LS47 giải mã cho led 7 thanh anot chung thì IC nào giải mã cho led 7 thanh Cathode chung ạ. Em sắp thi vấn đáp các bác trả lời nhanh giúp em ạ
Bạn xem ở " sơ đồ " của nó , nếu cái cổng CK ( clock ) mà có cái tam giác nhỏ thì IC đó sẽ chuyển trạng thái ở sườn lên của xung.....Thí dụ như mấy con ...74xx74 , ...74xx72 v.v...........
Ý em là các IC có khả năm mã hoá như 74LS90 ấy ạ. Em thấy con IC nào mà chân CK chả có cái tam giác nhỏ ạ.
Dễ ẹc, 1 con IC đếm đc sường lên thì cũng có thể đếm đc sườn xuống và ngược lại. Nó hoàn toàn đúng nếu trước đó có 1 cổng đảo mắc trước đầu vào tín hiệu . Đôi khi phải nghĩ ra cách mà chế cháo, đâu phải cái gì nó cũng sx hết đâu. Giờ có những con IC mà mình chả biết nó để làm gì nữa =))
Không. tức ý em là IC nào dành riêng để đếm sườn lên ấy. Em thi vấn đáp đề phòng thầy giáo hỏi các bác ạ. Vì em mới chỉ học kỹ thuật số cơ bản nên
cũng không biết nhiều về IC lắm. Bác biết chỉ hộ em với
Mà em thấy bác nói vậy là không chính xác. Việc thêm cổng NOT vào nó chỉ lật tín hiệu thôi. Tức là nếu vào 1 qua not thì bằng 0 và ngược lại nhưng cái con IC của em nó vẫn chỉ dịch bít khi gặp sườn xuống. Ý em là đang cần tìm 1 con IC dịch bít khi gặp sườn lên
Bạn có hiểu sườn lên và sườn xuống là cái gì ko? . Thế chuyển từ 0-->1 và từ 1-->0 chả nhẽ có ko có cái sườn nào . Mình nói là nói giải pháp thôi. CÒn việc tìm tên IC thì lên google gõ là ra cả rổ.
Bác hiểu sai ý em rồi. tất nhiên là em biết sường lên sườn xuống chứ bác xem thường em quá. Nhưng cho dù có thêm 1 hay 100 cổng not vào thì IC của em nó cũng chỉ dịch bít khi gặp sường suống. Ý em là muốn tìm con IC đặc chủng dịch bit khi gặp sườn lên cơ
Tôi nói thế này bạn coi sao nhé:
Giả sử IC bạn sẽ dịch khi có sườn xuống( tức cạnh xuống của xung tín hiệu), giả sử bạn có 1 chuỗi xung logic và tất nhiên bạn cần dịch bit theo cạnh lên của chuỗi xung đó. Nếu ta có 1 cổng trigio đảo trước đầu vào của IC dịch thì điều gì sẽ xảy ra? Tại cạnh lên của tín hiệu thì gần như ngay lập trức đầu ra của trigio sẽ bị kéo xuống logic 0, lúc bị kéo từ 1 xuống 0 thì tôi nghĩ nó cũng cho bạn 1 cái sườn xuống. Như vậy rõ ràng tại thời điểm sườn lên thì IC của bạn nó vẫn dịch bình thường mặc dù nó là IC dịch khi có sườn xuống.
em thì hiểu ý bác rồi còn bác không hiểu ý em =))))
bác hiểu sai ý em rồi. Tất nhiên là em biết sường lên sườn xuống chứ :d bác xem thường em quá. Nhưng cho dù có thêm 1 hay 100 cổng not vào thì ic của em nó cũng chỉ dịch bít khi gặp sường suống. ý em là muốn tìm con ic đặc chủng dịch bit khi gặp sườn lên cơ
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
