Nguyên văn bởi thetung
Nếu IC 74LS90 đếm sườn xuống của xung thì IC nào có thể đếm được sườn lên của xung ạ?
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtmuốn mạch chia 5 thì bác nối chân 9 và 11 qua cổng AND rồi nối vào chân 2 vả 3 thì được mạch đếm 5
Nguyên văn bởi cbva_bv Xem bài viếtmắc vậy thì led hiển thị thế nào vậy bác. Bác có thể vẽ mạch chia 2 và chia 5 cho em xem được không. Please bác!Attached Files
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtgửi bác xem và nhận xét đúng không nhé
Nguyên văn bởi cbva_bv Xem bài viếtBác ơi sao em mắc mod 5 mà như thế rồi qua giải mã 74ls47 mà led nó vẫn đếm từ 1-9 vậy
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
