Mình đang làm đồ án hệ thống có sử dụng Encoder để điều khiển vị trí nhưng ngặc 1 cái là cái encoder đã được gắn cố định vào phần cứng và các dây đưa ra được luồng trong ruột phần cứng ( không thể lấy ra được ), do đó khi ra PLC có 4 dây cùng màu ( do đã được đấu thêm dây ), nhưng do các khóa trên tiết kiệm nên đấu dây cùng 1 màu nên bây giờ mình ko biết làm sao xác định đâu là dây nguồn , đâu là dây xung A , xung B mà gắn . Mà encoder gắn bậy là cháy nên ko thể thử ẩu được . Mình đành nhờ bạn nào có kinh nghiệm về việc này cho mình chút ý kiến , hay đã từng làm thì chỉ lại cho mình . Mình cảm ơn nhìu . gấp lắm rùi đó . Help me , please !!!
Xác định đầu dây cho Encoder ( cấp cứu gấp !!!)
Nguyên văn bởi chienbinhx Xem bài viếtMình đang làm đồ án hệ thống có sử dụng Encoder để điều khiển vị trí nhưng ngặc 1 cái là cái encoder đã được gắn cố định vào phần cứng và các dây đưa ra được luồng trong ruột phần cứng ( không thể lấy ra được ), do đó khi ra PLC có 4 dây cùng màu ( do đã được đấu thêm dây ), nhưng do các khóa trên tiết kiệm nên đấu dây cùng 1 màu nên bây giờ mình ko biết làm sao xác định đâu là dây nguồn , đâu là dây xung A , xung B mà gắn . Mà encoder gắn bậy là cháy nên ko thể thử ẩu được . Mình đành nhờ bạn nào có kinh nghiệm về việc này cho mình chút ý kiến , hay đã từng làm thì chỉ lại cho mình . Mình cảm ơn nhìu . gấp lắm rùi đó . Help me , please !!!The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Sao Encoder đó các dây lại đồng mầu hết thế à!
Theo tôi để xác định được nó pác dùng đồng đo vạn năng để xác đonh.
Bạn dùng thang ÔM kế để xác định. Vì Encoder này là như con opto nên việc xác địn chân cho nó như là đo diode và transitor.
Nếu đo 2 chân mà có điện trở khoảng 2K trở xuống thì 2 chân đó là chân nguồn. Que đỏ là cực + còn đen là cực -
còn hai chân còn lại là chân C và E . ta cấp nguồn (3V) vào 2 chân nguồn. sau đó thử lần lựot cho dòng 5V vào E họa C còn đèn LED vào chân còn lại
nếu 5V mắc vào E, LED mắc vào C thì LED ko sáng (Ko phải)
nếu 5V mắc vào C , LED mắc vào E thì LED nó sẽ sấng (Khi đó xác định đựoc Ec)
Bạn cứ tưởng tưởng xem co opto nó thế nào thì mình dùng đồng hồ xác đinh
Không biết pác nào có cách nào hay hơn ko (Đây là encoder đơn giản)
Nguyên văn bởi biendt Xem bài viếtSao Encoder đó các dây lại đồng mầu hết thế à!
2 cực +, - một số loại đồng hồ khác nhau.
Cụ thể là khi đo trở 2 cổng nguồn của encoder thì nếu đo xuôi điện trở <2k. Que đen (cổng COM) là cực (+) Vcc. Que đỏ (cổng VmA) là cực (-) GND.
Theo hình đính kèm, nếu cho que đỏ vào cổng GND, que đen vào cổng Vcc thì cho điện trở khoảng 600 Ohm, đảo chiều 2 que và các cả các cặp còn lại đều cho điện trở lớn.
Nguyên văn bởi lucdinhcan Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]79211[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]79212[/ATTACH]
trên đây là hình ảnh con động cơ e mới mua, e cũng đang ko biết xác định chân của nó thế nào, ai biết chỉ e với, thank ạ!
Động Cơ Encoder 448 Xung_Động Cơ_Robot - Mô Hình_BanLinhKien.Vn - MinhHaGroup.Com
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
