Mình đang làm đồ án hệ thống có sử dụng Encoder để điều khiển vị trí nhưng ngặc 1 cái là cái encoder đã được gắn cố định vào phần cứng và các dây đưa ra được luồng trong ruột phần cứng ( không thể lấy ra được ), do đó khi ra PLC có 4 dây cùng màu ( do đã được đấu thêm dây ), nhưng do các khóa trên tiết kiệm nên đấu dây cùng 1 màu nên bây giờ mình ko biết làm sao xác định đâu là dây nguồn , đâu là dây xung A , xung B mà gắn . Mà encoder gắn bậy là cháy nên ko thể thử ẩu được . Mình đành nhờ bạn nào có kinh nghiệm về việc này cho mình chút ý kiến , hay đã từng làm thì chỉ lại cho mình . Mình cảm ơn nhìu . gấp lắm rùi đó . Help me , please !!!
Xác định đầu dây cho Encoder ( cấp cứu gấp !!!)
Nguyên văn bởi chienbinhx Xem bài viếtMình đang làm đồ án hệ thống có sử dụng Encoder để điều khiển vị trí nhưng ngặc 1 cái là cái encoder đã được gắn cố định vào phần cứng và các dây đưa ra được luồng trong ruột phần cứng ( không thể lấy ra được ), do đó khi ra PLC có 4 dây cùng màu ( do đã được đấu thêm dây ), nhưng do các khóa trên tiết kiệm nên đấu dây cùng 1 màu nên bây giờ mình ko biết làm sao xác định đâu là dây nguồn , đâu là dây xung A , xung B mà gắn . Mà encoder gắn bậy là cháy nên ko thể thử ẩu được . Mình đành nhờ bạn nào có kinh nghiệm về việc này cho mình chút ý kiến , hay đã từng làm thì chỉ lại cho mình . Mình cảm ơn nhìu . gấp lắm rùi đó . Help me , please !!!The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Sao Encoder đó các dây lại đồng mầu hết thế à!
Theo tôi để xác định được nó pác dùng đồng đo vạn năng để xác đonh.
Bạn dùng thang ÔM kế để xác định. Vì Encoder này là như con opto nên việc xác địn chân cho nó như là đo diode và transitor.
Nếu đo 2 chân mà có điện trở khoảng 2K trở xuống thì 2 chân đó là chân nguồn. Que đỏ là cực + còn đen là cực -
còn hai chân còn lại là chân C và E . ta cấp nguồn (3V) vào 2 chân nguồn. sau đó thử lần lựot cho dòng 5V vào E họa C còn đèn LED vào chân còn lại
nếu 5V mắc vào E, LED mắc vào C thì LED ko sáng (Ko phải)
nếu 5V mắc vào C , LED mắc vào E thì LED nó sẽ sấng (Khi đó xác định đựoc Ec)
Bạn cứ tưởng tưởng xem co opto nó thế nào thì mình dùng đồng hồ xác đinh
Không biết pác nào có cách nào hay hơn ko (Đây là encoder đơn giản)
Nguyên văn bởi biendt Xem bài viếtSao Encoder đó các dây lại đồng mầu hết thế à!
2 cực +, - một số loại đồng hồ khác nhau.
Cụ thể là khi đo trở 2 cổng nguồn của encoder thì nếu đo xuôi điện trở <2k. Que đen (cổng COM) là cực (+) Vcc. Que đỏ (cổng VmA) là cực (-) GND.
Theo hình đính kèm, nếu cho que đỏ vào cổng GND, que đen vào cổng Vcc thì cho điện trở khoảng 600 Ohm, đảo chiều 2 que và các cả các cặp còn lại đều cho điện trở lớn.
Nguyên văn bởi lucdinhcan Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]79211[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]79212[/ATTACH]
trên đây là hình ảnh con động cơ e mới mua, e cũng đang ko biết xác định chân của nó thế nào, ai biết chỉ e với, thank ạ!
Động Cơ Encoder 448 Xung_Động Cơ_Robot - Mô Hình_BanLinhKien.Vn - MinhHaGroup.Com
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
